  TM - Plant Simulation
  Simulationsgeschwindigkeit
Autor Thema:  Simulationsgeschwindigkeit (638 mal gelesen)
Lutz_Babilon
student
Sehen Sie sich das Profil von Lutz_Babilon an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz_Babilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz_Babilon
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hate schon einmal jemand das Problem gehabt, das bei ein und dem selben Simulationslauf, nur mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, unterschiedliche Ergebnisse rauskamen? bei mir ist das der fall,
und ich habe bisher keine Lösung gefunden...
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kannst Du das Phänomen etwas detaillierter beschreiben.
DER SIMULATOR
STUDENTJF
Sehen Sie sich das Profil von STUDENTJF an!   Senden Sie eine Private Message an STUDENTJF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STUDENTJF
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz_Babilon 10 Unities + Antwort hilfreich
Lutz_Babilon
student
erstellt am: 04. Nov. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also dass Problem sieht so aus,
dass ich dem Schichtkalender, wenn die Tagesstückzahl nicht erreicht ist, einen neuen Schichtplan, eben mit 3 Schichten zuweise.
diese Zuweisung erfolgt, wenn eine Stückzahl kurz vor Schichtende noch nicht produziert ist, dann weise ich dem Schichtkalender eine neue Tabelle mit 3 Schichten zu.
Lasse ich die Simulation schnell laufen, übergeht er die zuweisung (einfache if Anweisung) und die Station geht in "ungeplant" über
taste ich mich langsam an die Uhrzeit ran (21:58) so nekommt der Schichtkalender den dritten Schichtplan zugeordnet und produziert weiter nach 22Uhr..
soweit, so kompliziert, vll weisst du ja wo der Teufel sitzt??
Lutz
Lutz_Babilon
student
erstellt am: 04. Nov. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ joern, danke für den Hinweis,
aber es wurde nichts zw den Läufen verändert!..
erstellt am: 04. Nov. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
O.K.
wie sieht denn genau Deine if-Abfrage aus und von wo wird sie aufgerufen ?
DER SIMULATOR
Lutz_Babilon
student
erstellt am: 04. Nov. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ziemlich komplex,da verschachtelt, aber im Prinzip wird sie
in der Ausgangssteuerung aufgerufen
hier die if anweisung;
if ~.~.Feinabruf.Montag[1,7] > 0 then ~.~.Schichtkalender_F_S.schichtplan := schichtplanN;
else
~.~.Schichtkalender_F_S.schichtplan := schichtplan;
end;
dabei ist Montag die Tabelle,
Schichtplan n und schichtplan sind die beiden Schichttabellen
Ich habe die Steurung schon einmal umgestellt, es müsste also irgendwie mit dem Schichtkalender zusammenhängen...
Lutz_Babilon
student
erstellt am: 04. Nov. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann das Problem verfeinern,
so wies aussieht hängt die umstellung des Schichtkalender nicht von der Simulationsgeschwindigkeit ab, sondern
funktioniert exakt jedes zweite mal!
Arbeitsvorbereiter (m/w/d)
Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung industrieller Prozesse entwickelt, fertigt und liefert die FEST GmbH hochmoderne Elektrolyseure sowie schlüsselfertige Komplettlösungen für die Wasserstoffproduktion, -betankung und -verteilung. Die zukunftsweisenden Lösungen kommen in den Bereichen Mobilität, Prozessindustrie und Energie zum Einsatz....
Lutz_Babilon
student
erstellt am: 04. Nov. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK habe das Problem anders gelöst,
weise nun keinen Schichtplan zu,
sondern deaktiviere den Schichtkalender und schalte ihn später
wieder ein!
Danke trotzdem jedem der sich Gedanken gemacht hat!!
Lutz
