  TM - Plant Simulation
  Fußwege mit EM-Plant
Autor Thema:  Fußwege mit EM-Plant (3016 mal gelesen)
_Silencer_
Sehen Sie sich das Profil von _Silencer_ an!   Senden Sie eine Private Message an _Silencer_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Silencer_
erstellt am: 16. Okt. 2005 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich helfe einem Freund zur Zeit beim Erstellen einer Simulation mit EM-Plant (Version 7, wenn mich nicht alles täuscht).
Es funktioniert inziwschen alles soweit ganz gut, allerdings noch mit automatischen Förderwegen. Diese sollen nun aber durch Fußwege ersetzt werden. Unser Problem ist nun, dass wir beide vorher noch nie mit dem Programm zu tun hatten und es uns schon sehr viel Zeit gekostet hat, soweit zu kommen, wie wir sind. Nur durch die ganze Fußweg, Broker und Importer/Exporter Geschichte blicken wir einfach nicht durch - auch nicht nach mehrmaligem studieren der Hilfe
Wäre jemand so nett und könnte mir erklären, wie das ganze funktioniert bzw. gemacht wird? Es ist nur eine Person, die aber verschiedene Wege zu gehen hat. Danke schonmal im voraus.
erstellt am: 17. Okt. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schaut mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000077.shtml
(werker01.jpg,werker02.jpg .... -Simulationsmodelle downloaden & umbenennen)
DER SIMULATOR
_Silencer_
erstellt am: 17. Okt. 2005 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank schonmal für deine Antwort. Mein Freund hat die besagten Dateien mal runtergeladen, meinte aber, da wäre nichts mit Fußwegen drin. Mal schauen, vielleicht kommt uns ja noch der rettende Geistesblitz
erstellt am: 22. Okt. 2005 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
spät, aber hoffentlich nicht zu spät.
Anbei ein Beispiel zum Werker inkl. Pfad.
Datei "werker01.spp.jpg" downloaden und umbenennen auf "werker01.spp".
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 22. Okt. 2005 editiert.]
_Silencer_
erstellt am: 05. Nov. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine Antwort. Die Fußwege funktionieren jetzt soweit. Allerdings soll der Arbeiter, der die Fußwege läuft, animiert dargestellt werden. Leider wird er nur auf einem Weg dargestellt; Und zwar auf dem Weg vom Pool zum Arbeitsplatz und zurück. Es sollen aber alle seine Wege animiert dargestellt werden. Ich habe mal das Programm angehängt (hoffe ich habe das richtige erwischt  ). Hoffe ihr könnt uns helfen
erstellt am: 05. Nov. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du es auch mal als jpg-Bild schicken
DER SIMULATOR
_Silencer_
erstellt am: 12. Nov. 2005 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal jetzt mal das Bild angehängt.Der Werker sollte die Arbeitsplätze
in einem Kreislauf durcharbeiten.
Komisch ist das es funktioniert, wenn man die Fußwege weglässt und der Werker direkt an die Arbeitsplätze geschickt.
Sobald die Fußwege eingesetzt werden, läuft er jedoch nur einen ab.
Hoffe ihr habt ne Idee.
Danke schon mal
Techniker für Netzwerke, Funk- und Sicherheitstechnik (m/w/d)
erstellt am: 12. Nov. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Silencer,
habe aus Versehen meine Antwort unter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000241.shtml
gespeichert.
schau mal dort nach (werker03...)
DER SIMULATOR
