  TM - Plant Simulation
  mehrere Werker - unterschiedliche Montagezeiten
Autor Thema:  mehrere Werker - unterschiedliche Montagezeiten (2722 mal gelesen)
bexter123
Sehen Sie sich das Profil von bexter123 an!   Senden Sie eine Private Message an bexter123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bexter123
erstellt am: 11. Nov. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in eM Plant 7.0 einer Einzelstation oder einer Montagestation 2 oder mehr Werker zuzuordnen, die unterschiedlich lange an dieser Station arbeiten und damit schneller wieder für andere Stationen frei sind?
Vielen Dank und Gruß
bexter123
erstellt am: 11. Nov. 2005 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es gibt das Attribut werker.exp.effizienz.
Hiermit kannst Du bestimmen, wie schnell/langsam ein Werker arbeiten soll.
Anbei ein kleines erweitertes Modell hierzu.
Schaut es euch mal ganz genau an (step-Modus)
DER SIMULATOR
bexter123
erstellt am: 11. Nov. 2005 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
leider erhalte ich beim Starten der Simulation eine Fehlermeldung in der Methode. Habe das Bild angefügt. Ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit. Ich weiß leider nicht woran es liegt.
bexter123
erstellt am: 12. Nov. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
komisch, die Fehlermeldung passt nicht zu dem screenshot.
Das S in der gelben Zeile zeigt einen gesetzten Haltepunkt.
Drücke mal rechte Maustaste und wähle Instanzhaltepunkt um den Haltepunkt aufzuheben. Dann F5 um die Simulation weiterlaufen zulassen.
Zu der Fehlermeldung Me-Methode.
Diese Meldung erscheint z.B. , wenn kein BE auf dem Baustein m01 liegt, was eigentlich nicht sein kann, da das Aufrufereignis für die Methode me ja von einem Be auf m01  initiiert wird.
Hebe mal, wie oben beschrieben, denn Haltepunkt auf dann sollte es
funktionieren
DER SIMULATOR
erstellt am: 12. Nov. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe mal so ein ähnliches Modell aufgebaut.
Schau es Dir mal an.
DER SIMULATOR
bexter123
erstellt am: 12. Nov. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
wahrscheinlich gehe ich dir schon richtig auf den Sack. Aber ich verstehe deine "montage02" nicht. Anscheinend setzt du die Effizienz des Werkers auf 50%. Die Montagezeit beträgt eine Minute. Dann müßte der Werker doch 2 Minuten brauchen, oder?
und unten in der Anzeige (print Befehl) steht auch jedes Mal 100. Ist damit die Effizienz gemeint?
bexter123
bexter123
erstellt am: 12. Nov. 2005 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Simulator,
kann es sein, dass du werker03 an Silencer senden wolltest?
bexter123
erstellt am: 12. Nov. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
genau, wenn die effizienz=50 ist wird die Bearbeitungszeit verdoppelt;
Sobald der Werker wieder freigegeben wird, setze ich den Wert für die Effizienz wieder auf 100 zurück. Das ist dann der ausgegebene Wert "100".
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 12. Nov. 2005 editiert.]
bexter123
erstellt am: 12. Nov. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
ich habe spaßeshalber mal die Effizienz in der me Methode auf 100 und ein weiteres mal auf 200 gesetzt. Aber in derselben Zeit schaffen die nicht mehr Teile obwohl die doch eigentlich doppelt so schnell arbeiten, oder? Was habe ich falsch gemacht?
bexter123
erstellt am: 12. Nov. 2005 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe das Modell mal vereinfacht (nur 1 Montagestation & 1 Werker).
Wenn Du die Variable "Effizienz" veränderst, siehst Du wie die Stückzahl und die Werkerbelegung sich gegenläufig ändern.
DER SIMULATOR
bexter123
erstellt am: 12. Nov. 2005 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry. egal was für eine Zahl ich eingebe, ich sehe leider keine Veränderung. Weder bei den Werkern, noch bei den erzeugten Teilen.
Ich glaube aber auch, dass mein Problem ein anderes ist. Ich möchte gerne an eine Station 2 oder mehr Arbeitsplätze setzen. der eine ARBEITSPLATZ (egal welcher Werker) soll z.B. 30s benötigen, der andere Arbeitsplatz z.B. 60s. Damit möchte ich erreichen, dass egal welcher Werker gerade am Arbeitsplatz ist, dieselbe Zeit am Arbeitsplatz verbringt. Die Effizienz hingegen kann ich doch nur einem Werker zuordnen, oder?
Bitte um Antwort. Dienstag ist Präsentation beim Autohersteller und unser Modell läuft nicht wirklich.
bexter123
erstellt am: 12. Nov. 2005 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zu 2.
Anbei ein angepasstes Modell.
Dort kannst Du entweder die Bearbeitungszeit verändern von
m01 oder m02 und die Effizienz in me auf 100 setzen.
Oder aber bei gleicher Bearbeitungszeit die Effizienz verändern.
Der Montagevorgang an m02 ist doppelt so schnell wie an m01
Anm.: abgebildet wird hier EINE Station an der 2 Werker arbeiten NICHT 2 Einzelstationen !
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 13. Nov. 2005 editiert.]
erstellt am: 13. Nov. 2005 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mir ist da noch etwas aufgefallen.
Im BS m0 steht noch eine Bearbeitungszeit (1 min).
Setze die Bearbeitungszeit von m0 bitte auf 0, sonst ist die Durchlaufzeit pro Montagestation 2 min anstatt 1 min (bei Werkereffizienz=100)
Mit dieser Änderung werden dann 1439 Teile pro 24h=1440 min und nicht 719 Teile montiert.
DER SIMULATOR
bexter123
erstellt am: 13. Nov. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
zu 1. In der Simulation Montage03 werden bei mir immer 719 Teile hergestellt. Gleichgülig welche Effizienz ich einstelle. Ich klicke doppelt auf die Variable und ändere den Wert von 50 auf 100 oder umgekehrt (Der Datentyp ist real). Dann auf Übernehmen klicken und der eingegebene Wert wird angezeigt. Dann lasse ich die Simulation einen Tag laufen. Immer 719 Teile. Es ist wie verhext. Ich habe sie noch einmal angefügt. Vielleicht tritt das bei dir ja auch auf.
zu 2. Deine Montage04 ist genial. Das habe ich gesucht. Vielen Dank dafür.
bexter123
bexter123
erstellt am: 13. Nov. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
p.s.
zu 1. bei Montage04 genau dasselbe. Immer 719 Teile. Vielleicht liegt ein Konflikt mit den Versionen vor.
bexter123
erstellt am: 13. Nov. 2005 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit welcher 7-er Version arbeitest Du denn.
Die Modelle wurden auf 7.09 bzw. 7.10 erstellt.
Schau mal bei den Werkerstatistiken, ob die Werker ueberhaupt eine Auslastung haben d.h. ueberhaupt angefragt wurden.
Setze bitte die Berabeitungszeit bei m0 noch auf 0 sec sonst verweilt das Be an der Montagestation immer 1+1=2 min anstatt 1 min.
Du kannst aber - wie bereits beschrieben- auch mit der Default-Effizienz (100) arbeiten. Dann musst Du nur die jeweiligen Bearbeitungszeiten von m02 verändern. Also z.B. m01 =60sec und m02 = 30 sec
DER SIMULATOR
bexter123
erstellt am: 13. Nov. 2005 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Version 7.0 und einer educational Lizenz von der FH. Die Bearbeitungszeit bei m0 hatte ich vorher schon auf 0 gesetzt. Habe die Werkerstatistik von beiden Werkern im Screenshot abgebildet. (Hoffe, dass es das ist was du meintest).
bexter123
erstellt am: 13. Nov. 2005 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
O.K.
wenn Du in der obersten Leiste ganz rechts auf das Fragezeichen tippst
und dann Info wählst, dann bekommst Du die Unterversion (7.0.x) zur 7.0
Habe im Modell nun die Werker durch Exporter ersetzt.
Du kannst die Montagezeiten nun ueber die Bearbeitungszeit von m01 /m02 definieren
Schau mal ob es so funktioniert.
DER SIMULATOR
bexter123
erstellt am: 13. Nov. 2005 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
ich habe die Version 7.0.5 hier zur Verfügung. Ist es richtig, dass man in deiner neuesten Simulation (montage05) keine BEs mehr flitzen sieht? Der Counter läuft einfach hoch. Ich frage das, weil unsere Profs und möglicherweise auch die vom Autohersteller auf Animationen stehen.
bexter123
Konstrukteur - Kältetechnik / Arbeitsvorbereitung (m/w/d)
IDEEN BEGEISTERN
Außergewöhnliche Ideen ergeben hervorragende Ergebnisse.
Mit dieser Leitlinie haben wir uns national und international als ein führendes Unternehmen in den Bereichen Dämmtechnik, Kühlraumbau und Ladenbau etabliert.
Ideen werden von Menschen entwickelt, deswegen stehen die Menschen bei uns auch im Mittelpunkt. Sie gewährleisten eine hohe Innovationskraft, spezielle Flexibilität den Kunden gegenüber und maximale Qualität....
erstellt am: 13. Nov. 2005 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Be´s werden dargestellt nur die Exporter bewegen sich nicht defaultmässig. Aber der Zustand belegt  ja /nein  wird angezeigt.
Es ist schon möglich die Exporter auch an der Montagestation darzustellen.
Die aktuelle Version ist zZ. 7.0.10. Ich vermute stark, es liegt an der Version 7.0.5!
Ich schlage deshalb vor, das entsprechende Update downzuloaden und zu installieren.
DER SIMULATOR
