  TM - Plant Simulation
  etikett+1 zum 2ten
Autor Thema:  etikett+1 zum 2ten (489 mal gelesen)
günschnabel77
student
Sehen Sie sich das Profil von günschnabel77 an!   Senden Sie eine Private Message an günschnabel77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günschnabel77
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wir sind an einem punkt angekommen an dem man gerne mal durchdreht...
zu meinem problem.
ich möchte in der eingangsmethode für den puffer festlegen, dass jedes be das den puffer betritt im etikett +1 erhält. wenn eine andere stelle des bes dafür besser geeignet ist, let me know
im groben soll es so abgehen
is
i: integer;
do
@.etikett:=sprint(i);
if .Modelle.Stadion.Verteiler_W.Puffer_W.belegt
  then  i:=i+1;  ???
  end;
end;
oder vielleicht so:
is
i: integer;
do
@.etikett:=sprint (i);
--then @.etikett= i:=i+1;
then i:=i+1;
end;
if @.etikett= "3"
    then .Modelle.Stadion.Drehkreuze_W.Puffer.be.umlagern;
    end;
end;
also wenn das etikett 03 ist soll das be an eine best stelle umgelagert werden.
muchas gracias genossen
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi schau mal hier:
2. Lösungsvorschlag!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000204.shtml
DER SIMULATOR
erstellt am: 06. Okt. 2005 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hier nochmal zur Verdeutlichung, das Wesentliche des 2. Vorschlages
DER SIMULATOR
günschnabel77
student
erstellt am: 06. Okt. 2005 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
abend ,
ist im prinzip genau das wonach wir suchen, hab das so schon durchstiegen, allerdings kommt irgendwann wieder die geschichte mit void und method...
ein absolutes mysterium für mich.
sag mal simi du arbeitest aber nicht an der uni oder?
ich denke ich werds noch weiter antüfteln und bei fragen weiterposten.
bis dahin fetten dank
