Thema: Arbeiten mit Montagestationen (946 mal gelesen)
FHoech Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe nochmals eine Frage. Diese ist von der selben Art wie in dem Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000067.shtml Die dort gelieferten Lösungen haben bei mir auch nicht gefunzt. Folgendes denbar einfaches Szenario: Produkt1 und Produkt2 und Produkt3 sollen mit je ein Teil zu Produkt 4 montiert werden. Dies geschieht auch, jedoch nur einmal und es wird nicht weiter geschickt. Ich habe schon alles probiert was in dem obigen Thread vorgeschlagen wurde, aber ohne Erfolg (siehe Bild). PS: In den Puffern sind genügend Vorprodukte vorhanden! Wenn ich Produkt 4 mit in die Montageliste aufnehme, geht es auch nicht. Danke für die Antworten! [Diese Nachricht wurde von FHoech am 28. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kann es sein, dass das Hauptteil (=Eingang 1) noch fehlt? Du hast 3 Eingänge für Produkt1..3. Produkt 1 (=Eingang 1=Hptteil) wird dann nochmals auf sich selbst "montiert" oder ? Lösch mal Produkt 1 aus der Montageliste Gruss ------------------ DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 28. Jul. 2005 editiert.] |
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Simulator, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst! Es funzt leider auch nicht, wenn ich Produkt heruas nehme! Aber zu der grundsätzliches Funktionsweise der Montagestation: An der Montagestation liegen 3 Eingänge an: Produkt1 Produkt2 Produkt3 Nun sage ich in der Montageliste, dass diese 3 Produkte mit der Anzahl "1" zu Produkt 4 montiert werden sollen. Im Reiter "Attribute" sage ich, dass er ein neues BE namens Produkt4 fertigen soll aus der Montageliste. Dies macht er ja auch. Aber warum verläßt dieses nicht die Station in Richtung Senke!?! Auch wenn ich Produkt4 mit in die Montageliste schreibe geht es nicht. Die Hilfe gibt sich darüber auch sehr bescheiden. Also wie kann man aus 3 versch. BEs ein Haupt BE montieren? Beispiel: Produkt 1,2,3 sind Tischbeine, Produkt 4 wäre der Tische? [Diese Nachricht wurde von FHoech am 28. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alecs Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 22.06.2005
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FHoech
Hi, ist nur eine Möglichkeit, ich bin an einer ähnlichen Stelle schonmal verzweifelt. Wie du schreibst wird das neue BE (Produkt4) ja wie gewünscht montiert aber nicht umgelagert. Ich hatte das gleiche Problem auchmal, und zwar, wenn in der Steuerung bei Ausgang eine Methode eingetragen ist, dann wird -egal was in der Methode steht, selbst bei komplett leeren Methoden (is;do;end , das BE nicht mehr auf den NAchfolger umgelagert. Falls du also eine Ausgangssteuerung eingetragen hast, schreib entweder umlagern(?.nf)/umsetzen(?.nf) rein oder nimm die Methode raus (pack sie z.B. in den Eingang des Nachfolgers). Wie gesagt, keine wirkliche Idee für dein Problem, kommt mir nur so vertraut vor... Alex. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, hab aber keine Methode eingetragen?!? Aber ich hab gerade mal eine Methode @.umlagern in die Eingangssteuerung der Montagstation gestellt, dann lagert er um. Wenn ich sie in die Ausgangssteuerung stelle, passiert wieder nix. Aber wenn ich die Methode im Eingang lasse, kann ich doch keine Bearb.'zeiten etc. mehr eintragen, denn er lagert doch sofort um, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alecs Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FHoech
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein er lagert das Produkt 4 um, aber wie gesagt berücksichtigt er keine Bearb.zeiten etc. Ich hab mal das Bild angehangen! Aber das kann doch eigentllich nicht so schwer sein. EDIT: Hab grad gemerkt, dass man nun nicht mehr von montieren sprechen kann, weil er nun das Produkt 4 auch weiter schickt, wenn ich ein Vorprodukt (zB Produkt2) nicht erzeuge. [Diese Nachricht wurde von FHoech am 28. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alecs Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FHoech
erstellt am: 28. Jul. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, so geht´s s. montage01.jpg-Bild montage01.ssp.jpg-Datei unter Ziel abspeichern und umbenennen auf montage01.spp Gruss
------------------ DER SIMULATOR  |
| | Leiter Instandhaltung Mechanik (m/w/d) | Die BEW-Umformtechnik GmbH ist ein schwäbisches Traditionsunternehmen. Mit rund 200 Mitarbeiter*innen fertigen wir Massivumformteile als Gesenkschmiedeteile auf Pressen. Die komplette Wertschöpfungskette von der CAD-Konstruktion, Werkzeugerstellung, Materialtrennung, Schmiedung, Warmbehandlung, Endfertigung, bis zur mechanischen Bearbeitung der Schmiedeteile, wird in unserem Hause abgedeckt.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 28. Jul. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
