Thema: Montagestation???? (2661 mal gelesen)
mode101 Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 08. Apr. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mal ne ganz simple frage mal wieder... ich krieg es echt nicht hin, eine montagestation zu konfigurieren, die einfach 3 teile b und 4 teile c aus jeweils ihrem lager nimmt und zu einem teil a konstruiert. aber irgendwie habe ich zwei problem: kann ich es irgendwie regeln dass sich die montagestation die teile selber aus dem lager holt... und wie garantiere ich dass die montagestation nur dann teil a erzeugt wenn sie auch nur 3 teile b und 4 teile c bekommen hat?? bei mir erzeugt sie einfach die teile a, egal was von vorne kommt... irgendiwe kapier ich das ehrlichgesagt nicht... besten dank mal wieder im voraus... gruß
mode101 Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nochmal, anbei ein beispiel: die quelle a,b und c erzeugt über die lieferliste einmalig jeweils 100 teile und diese kommen in die jeweiligen lager. diese steuern dann mit eingangssteuerung die methode umlagern an. (@.umlagern()  dann soll die motage_bc b und c teile erstmal 1.1 zusammenbauen. aktebes werden vernichtet und baugruppe I entsteht. dann soll montage_ai teile a und teile i ebenfalls 1:1 zusammenbauen, alte bes vernichten und baugruppe endprodukt erzeugen. wenn ich das ganez starte habe ich nach einiger zeit 100 teile endprodukt in der senke, 100 teile I im Lager_I und 100 teile c im Lager_C... d.h. er erzeugt z.b teil endprodukt aus a und i ohne darauf zu achten ob i überhaupt da ist.... hoffe mein problem wir durch dieses beispiel etwas verständlicher... bild siehe anbei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 18:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, tausche mal alle Lager-Bausteine durch Pufferbausteine ohne Umlagerungsmethoden aus, dann wird es funktionieren. Mit dem @.umlagern hast Du versucht den Montagevorgang zu erzwingen. Das brauchst Du nicht und geht in diesem Fall auch nicht. Siehe hierzu auch die Online-Hilfe für Montagebausteine. Gruss ------------------ DER SIMULATOR  [Diese Nachricht wurde von Simulator am 10. Apr. 2005 editiert.] |
mode101 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe nun die Lager gegen Platzpuffer getauscht und das scheint soweit zu funktionieren. Bloß die blöde Montagestation bereitet mir Kopfzerbrechen. Irgendwie klappt die Montage nicht. (siehe Foto anbei) Was mache ich falsch? kurz nochmal das grundszenario: 3 Teile b + 4 Teile c = 1 Teil I 2 Teile a + 1 Teil I = Endprodukt Montiert wird wie auf dem .gif anbeizu sehen ist. Besten Dank mal wieder im voraus und viele Grüße aus Schwaben mode Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, gibt mal nur den Namen (also ohne Pfad) ein in der Montageliste, dann funktionierst. Gruss ------------------ DER SIMULATOR  |
mode101 Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Simulator, leider funzt das so auch nicht. hab schon probiert auch den Pfad .BEs.Fördergut_x, aber bringt auch nichts... ich seh einfach den fehler nicht bei der ganzen geschichte... vielleicht ist er ja auch zu banal... muß ich bei der montagestation irgendwas in der ein- ausgangssteuerung einstellen?? doch eher nicht... hab mal die datei mit .jpg statt .spp als endung hochgeladen, vielleicht weiß ja jemand rat... mal wieder besten dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 21:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du brauchst immer ein Teil auf das Du montierst = Hauptteil ! Das Grundszenario muß deshalb so lauten: 1 Teil I (=Hptteil) + 3 Teile b + 4 Teile c = neues Teil I neues Teil I (=Hptteil) + 2 Teile a = Endprodukt oder 1 Teil b (= Hptteil) + 2 Teile b + 4 Teile c = neues Teil I neues Teil I (=Hptteil) + 2 Teile a = Endprodukt Gruss ------------------ DER SIMULATOR  [Diese Nachricht wurde von Simulator am 14. Apr. 2005 editiert.] |
| | Werkzeugmechaniker (m/w/d) | Die Isabellenhütte ist ein international agierendes, familiengeführtes Unternehmen mit einer einzigartigen Fertigungstiefe. Wir vereinen unsere Tradition mit dem unbedingten Willen, Zukunftsmärkte aktiv mitzugestalten. Dies macht uns zu einem 500 Jahre jungen Start Up.
Bei uns ist jeder im Team willkommen, der die Leidenschaft für zukunftsweisende Technologien mit uns teilt. Wir sind ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 14. Apr. 2005 22:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, noch ein kleiner Hinweis beim Arbeiten mit eM-Plant. Wenn Du neue Werte einträgst in Deine Montageliste, vergiß nicht "übernehmen" zu drücken. Das Montieren sollte jetzt gut funktionieren! Gruss
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 21. Apr. 2005 editiert.] |
