  TM - Plant Simulation
  Lose mit einer bestimmten Häufigkeiten erstellen
Autor Thema:  Lose mit einer bestimmten Häufigkeiten erstellen (1362 mal gelesen)
Kiwibaster
Sehen Sie sich das Profil von Kiwibaster an!   Senden Sie eine Private Message an Kiwibaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kiwibaster
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem mit dem erzeugen von Losen. Ich möchte in der Quelle Lose von 20 Stk. bis zu 200 Stk. erstellen. Dies ist ja mit der Einstellung Reihenfolge möglich, das funktioniert auch sehr gut.
Ich benötige jetzt aber noch eine Häufigkeitsverteilung. Es soll ein Los von 50 BEs mit einer Wahrscheinlichkeit von beispielsweise 15% erzeugt werden. Die 50 BEs sollen mit einem Takt von ca. 1:12.0000 Min erzeugt werden.
Gibt es eine einfache Funktion in eM Plant, so daß ich einfach eine Tabelle konfiguriere oder muß ich mir diesen Fall mit einer Methode programmieren?
Schon mal vielen Dank.
Schöne Grüße
erstellt am: 18. Jul. 2005 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so könnte es gehen.
DER SIMULATOR
Kiwibaster
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis, ist ein interessanter Ansatz.
Gruß Kiwibaster
Prototyping Engineer (m/f/d) ? Test Benches & Validation
As Prototyping Engineer, you will be a key member of our Prototyping Team, driving validation and testing of new technologies that enable advanced capabilities in our drones.
You will work closely with stakeholders from Electronics and Mechanical Hardware Design to ensure seamless integration of new concepts and deliver robust prototypes that meet performance and safety standards....
erstellt am: 27. Jul. 2005 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich glaube der Ansatz war zu aufwendig. Schau mal hier, so geht´s ohne Methodenprogrammierung.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000174.shtml
DER SIMULATOR
