  TM - Plant Simulation
  Loserzeugung für jede Periode
Autor Thema:  Loserzeugung für jede Periode (1867 mal gelesen)
FHoech
Sehen Sie sich das Profil von FHoech an!   Senden Sie eine Private Message an FHoech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FHoech
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich möchte bei einer Supply Chain mehrere Fabriken abbilden, die zueinander in Lieferbeziehung stehen. Jede Fabrik macht seine Produktionsplanung (Losgröße, Reihenfolge) nach einem eigenen Algorithmus. Dies habe ich bereits implementiert. Dieser Algortihmus erstellt mir nun einen Produktionsplan, wieviel ich wovon in welcher Periode fertigen soll.
Meine Frage ist nun, wie ich mit dieser Periodeneinteilung am Besten umgehe? Ganz am Anfang soll ja irgendwie eine Quelle stehen, wie kann ich mit dieser am einfachsten periodenorientiert fertigen. Das heisst, ich habe eine Tabelle, und aus dieser soll die Quelle für jeden Tag/Stunde die entsprechende Menge produzieren. Ich kenne bis jetzt nur die Möglichkeit, aus einer Lieferliste/Tabelle statische Werte auszulesen. Aber ich habe eben für jede Periode andere Werte.
Vielen Dank auch wenn ich es etwas kompliziert ausgedrückt habe!
Alecs
Sehen Sie sich das Profil von Alecs an!   Senden Sie eine Private Message an Alecs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alecs
erstellt am: 27. Jul. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHoech 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es, wenn du an den Anfang keine Quelle sondern einen Puffer stellst, der Methodengesteuert mit der jeweiligen Menge befüllt wird?
Immer wenn eine Periode vorbei ist "wacht" die Methode auf, befüllt den Puffer mit der angegebenen Mene und wartet bis zum nächsten Periodenbeginn...
Wär das was?!
Grüße,
Alex.
FHoech
erstellt am: 27. Jul. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm das könnte gehen.
Mit aufwachen meinst du da die wait Funktion?
Vielen Dank
erstellt am: 27. Jul. 2005 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi
schau Dir doch mal die Option "Trigger" des Erzeugungszeitpunkt-Feldes
der Quelle an.
Ich glaube hiermit kannst Du das, was Du vor hast realisieren.
DER SIMULATOR
FHoech
erstellt am: 27. Jul. 2005 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Trigger habe ich mich schon 2 Stunden rumgeärgert :-)
Der wäre eigentlich ideal, Problem ist nur, dass ich in dem Trigger die Werte auch statisch angeben muss in so einer internen Tabelle. Die Werte sollen sich aber pro "Trigger-Schritt" verändern! Und wenn ich dem Trigger eine Methode anbinde, bekomm ich eine Fehlermeldung, dass die Parameter nicht übereinstimmen! Man muss dort irgendwas noch als Parameter übergeben, aber das ist in meiner Hilfe überhaupt nicht beschrieben!
erstellt am: 27. Jul. 2005 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
1. so habe ich es mit dem Trigger gemeint (s. Anhang)
2. Hast Du Dir schon mal den Generator-Baustein angeschaut ?
   damit kannst Du eine Methode zyklisch aufrufen
3. die 2 Methodenparameter müssen das selbe Format wie die Wert-Spalte in   der Werteliste haben - dann funktionierst.
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 27. Jul. 2005 editiert.]
FHoech
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
vielen Dank für deine Antwort. Aber kann ich diese Wertetabelle in dem Trigger auch dynamisch pro Triggerschritt füllen. Denn bei deiner Möglichkeit muss ich die Anzahl der Bes doch direkt eintragen!?!
Übrigens mit dem Generator geht es wunderbar!!
[Diese Nachricht wurde von FHoech am 28. Jul. 2005 editiert.]
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
erstellt am: 28. Jul. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe ich so noch nicht ausprobiert, sollte aber funktionieren.
Wenn allerdings die Periodenlängen gleich sind, dann würde ich eher den Generator-BS nutzen.
Sonst halt die Trigger-Methode (Pos. 3)
DER SIMULATOR
