  TM - Plant Simulation
  Verteilung wenn ein Platzpuffer belegt
Autor Thema:  Verteilung wenn ein Platzpuffer belegt (928 mal gelesen)
johann78
Wirtschaftsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von johann78 an!   Senden Sie eine Private Message an johann78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johann78
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Szenario:
ES1->Platzpuffer1, (dazu parallel) Platzpuffer2. Beide mit Kanten von ES1 versehen.aus beiden Platzpuffern gehen Kanten an einen Übergang--
Diese beidenPlatzpuffer sind jeweils mit einer Kapazität von 310 ausgestattet: mit der folgenden Methode stuert die ES1 (am Ausgang) die ankommenden BEs.
if ES1.inhalt.name="FM_HVG" then
  ES1.inhalt.move(Platzpuffer1);
elseif ES1.inhalt.name="GM_Kaltlager" then
ES1.inhalt.move(Platzpuffer2);
elseif ES1.inhalt.name="FM_Bereich314" then ...usw.
Wie kann ich steuern, dass wenn Platzpuffer1 voll ist, auf PP2 umgelagert wird? Bitte um Hilfe.
Danke, johann78
Wing Simu
erstellt am: 14. Jul. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi
versuchs mal mit
  if not ES1.inhalt.insert(Platzpuffer1) then
    ES1.inhalt.insert(Platzpuffer2);
  end;
end;
oder
if platzpuffer1.voll then
else
    ES1.inhalt.insert(Platzpuffer1);
end;
end;
wobei wenn beide Puffer voll sind, bleibt die Simulation an dieser Stelle stehen.
Versuchs doch mal mit dem Flusssteuerungsbaustein. Dort kannst Du auch typabhängig an Nachfolger umlagern.
DER SIMULATOR
Projektingenieur / Angebotskonstrukteur (m/w/d)
Unser Mandant ist ein kleines, mittelständisch geprägtes Industrieunternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Lahr, das High-Tech-Kabinen für Bau-, Flughafen-, Kommunal- und Sonderfahrzeuge sowie Flurförderzeuge und Hafenmobilkrane konzeptioniert, entwickelt und produziert. Ein Schwerpunkt ist dabei die systemfertige Auslieferung als plug- and play-Lösung, bei der die Produkte komplett ausgestattet und steckerfertig an den Kunden geliefert werden....
erstellt am: 17. Jul. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so geht´s auch
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000147.shtml#000001
DER SIMULATOR
