  TM - Plant Simulation
  zerstörte BE´s
Autor Thema:  zerstörte BE´s (1874 mal gelesen)
formlos
Sehen Sie sich das Profil von formlos an!   Senden Sie eine Private Message an formlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formlos
erstellt am: 22. Jun. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
wie und wo kann ich es einstellen, dass bei einem Förderband und nachfolgendem Puffer die BE´s auf dem Förderband zerstört werden ("herunterfallen") wenn der nachfolgende Puffer voll ist?
Vielen Dank schon einmal im Vorraus!!!
Grüße,
S
erstellt am: 22. Jun. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mach´s so (s. Anhang)
DER SIMULATOR
DFault
Sehen Sie sich das Profil von DFault an!   Senden Sie eine Private Message an DFault  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DFault
erstellt am: 05. Dez. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank erst mal, aber ich verteile auch noch typabhängig. Typ A immer auf Förderband1, es sei denn Förderband1 ist voll. Dann auf Förderband2. Dabei kommt es dann zu dem besagten Problem.
Um im Leben wirklich Erfolg zu haben, muss man sich fest an zwei Regeln halten:
1. Erzhäl' nicht alles was Du weißt!
anfangssim
Sehen Sie sich das Profil von anfangssim an!   Senden Sie eine Private Message an anfangssim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfangssim
erstellt am: 20. Feb. 2012 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formlos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Formlos, sehe gerade, dass ich an den selben stellen hänge und probleme habe, wie du damals. Darf ich wissen, was du damals modelliert hast?
Lg AnfangsSim
Ausbildung zum Mechatroniker (m/w/d) 2027
Unsere Werte: Innovation, Qualität, Leistungskraft und Freude.
Die Schreiner Group GmbH & Co. KG ist ein international tätiges deutsches Familienunternehmen und gilt als bevorzugter Partner in den Märkten Healthcare und Mobility. Unser Kerngeschäft sind Funktionslabels in Top-Qualität, die um ergänzende Systemlösungen und Dienstleistungen angereichert werden. Die innovativen ...
Anzeige ansehenWeitere: Handwerk, Dienstleistung und Fertigung
DennisL
Sehen Sie sich das Profil von DennisL an!   Senden Sie eine Private Message an DennisL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DennisL
erstellt am: 21. Feb. 2012 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formlos 10 Unities + Antwort hilfreich
zB: Ausgangssteuerung:
if @.typ=A and Förderband1.AnzahlBes<=Förderband1.Kapazitaet then
@.umlagern(Förderband1);
elseif @.typ=B and Förderband2.AnzahlBes<=Förderband2.Kapazitaet then
@.umlagern(Förderband2);
else
@.vernichten --oder @.umlagern(Schrott);
end;
oder z.B:
Flusssteuerung 1 verteilt TypA und TypB auf jeweils Flussteuerung2 und Flusssteuerung3, Flussteuerung 2 und 3 haben jeweils ein Transportband und eine Senke als Ausgang, dann stellst du als Ausgangsverhalten "Bei Nachfolger 1 beginnen" ein, wenn er nun nicht auf Förderband umlagern kann, weil zB voll (Problem wenn gestört, muss du das vorherige Transportband anhalten, sonst vernichtet er dauerhaft teile solange die Störung gilt, aber einfach Beobachter einfügen), lagert er das Teil in die Senke um
