  TM - Plant Simulation
  Excel Formatierung
Autor Thema:  Excel Formatierung (1559 mal gelesen)
Diosito
Sehen Sie sich das Profil von Diosito an!   Senden Sie eine Private Message an Diosito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diosito
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sammel während meiner Simulationsläufe verschiedene Daten in einer Tabelle - unter anderem mehrere Daten vom Typ time.
Nach Ende meiner Simulation erzeuge ich über eine Schnittstelle eine ExcelDatei, die nichts anderes macht, als die Daten aus der tabelle auf ein Excel Datenblatt zu kopieren.
Da sist soweit auch ok. Allerdings werden Zeiten, die kleiner als 1 Minute sind falsch übernommen:
Für 41.3467 aus der em-Plant Tabelle wird der Punkt in Excel verschoben und es wird 413.467 gespeichert. Habe verschiedene Formatierungen versucht, aber das Problem nicht gelöst.
Hinzuzufügen ist außerdem, dass bei Werten über einere Minute ,bspw. 1:41.3467 alles korrekt in Excel übernommen wird ohne jegliche Umformatierung. Ich glaube hier ist das Format dann einfach Standart.
Ich möchte mit diesen Daten dann in Excel weiterarbeiten. Es ist also wichtig, dass Excel die Werte auch als Zeiten erkennt.
Wäre super wenn mir jemand einen Tip geben könnte
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schalt doch mal das Dezimaltrennzeichen in der Tabelle von "." um auf ","  (unter Tabelle-> Datei --> Formatierung)
DER SIMULATOR
Diosito
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Simulator,
muss ich eigentlich was besonderes beachten bei dem Befehl :
Tabelle.schreibeExcelDatei("Pfad");
Bei mir schreibt er die Datei nicht, obwohl er auch keine Fehlermeldeung
ausgibt.
Hast du ne Idee?
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nein, ausser dass die XL-Datei geschlossen sein sollte.
Frag doch mal den Status ab s.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000144.shtml
DER SIMULATOR
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
by the way... mit welcher (Unter-)Version arbeitest Du ?
DER SIMULATOR
Diosito
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Version ist 6.0 Educational
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ob´s vielleicht an der Version liegt ?
liest er den wenigstens ?
DER SIMULATOR
Diosito
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
habs mit meiner Studentenlizenz getestet. Da macht er gar nichts (allerdings gibt er auch keine Fehlermeldung aus)
Bei der educational Version kennt er den Befehl schreibeExcelDatei nicht
erstellt am: 23. Jun. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hmmm,
diese Methode gibts erst ab Version 7.0!
Wobei, versuchs mal ueber den Reiter "Datei" und dann "speichere als EXCEL-Datei".
DER SIMULATOR
Diosito
erstellt am: 25. Jun. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator,
wie hast du das eigentlich eingestellt, dass er bei deinen time Werten die führenden 0er mitschreibt?
Bei mir lässt er die weg, wenn es bspw. nur Sekunden und keine ganzen Minuten gibt. Deshalb habeich auch die Probleme in Excel.
Wäre nett, wenn du mir da nochmal weiterhelfen könntest.
Systems Engineer - Physical Architecture (m/w/d)
Die börsennotierte Rheinmetall AG mit Sitz in Düsseldorf steht als integrierter Technologiekonzern für ein ebenso substanzstarkes wie international erfolgreiches Unternehmen. Als domänenübergreifendes Systemhaus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie bieten wir ein innovatives Produkt- und Leistungsspektrum für den Einsatz zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum.
Durch unsere ...
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
erstellt am: 25. Jun. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hier habe ich das Format eingestellt (s. Anhang)
Wobei das ursprüngliche Beispiel unter Win2000 erstellt wurde.
Unter XP habe ich mal alle Formate s,m:s,h:m:s,d:h:m:s ausprobiert.
Hier wird immer das korrekte Format im  XL-export angezeigt.
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 25. Jun. 2005 editiert.]
