  TM - Plant Simulation
  (Um-) Frage zu Excel-Schnittstelle
Autor Thema:  (Um-) Frage zu Excel-Schnittstelle (1810 mal gelesen)
bibo234
Sehen Sie sich das Profil von bibo234 an!   Senden Sie eine Private Message an bibo234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bibo234
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Board,
ich stehe nun wiedermal vor folgendem Problem: ich soll die Initialwerte für ein Modell aus einer externen Exceltabelle mittels Tabelle.schreibeExcelDatei("bla.xls","Arbeitsblatt",true) und Tabelle.leseExcelDatei("bla.xls","Arbeitsblatt") in die interne Tabelle tabelle ein- bzw. auslesen. Nur das scheint bei mir nur in der Initialmethode und da auch nur bevor die ersten Methoden sich in den Ereignisverwalter eingeordnet haben, zu funktionieren. Das Herausschreiben der durch das Modell erzeugten Daten funktioniert während des Simulationslaufs überhaupt nicht, sondern erst wenn ich die Simulation gestoppt und resettet habe und den Aufruf der entsprechenden Methode manuell vornehme. Nun die Frage an euch alle, ob ihr bei der Arbeit mit der Excel-Schnittstelle die gleichen Feststellungen gemacht habt, oder ob ich vielleicht nur irgendetwas fundamental falsch mache (also die entsrechende Excel-Datei ist natürlich während des Schreib- u. Lesevorgangs geschlossen sonst meldet sich ja gleich der Debugger  )
Vielen Dank für Eure Erfahrungen/Meinungen im Voraus,
Christian
Opa
Selbständiger Simulationsexperte
Sehen Sie sich das Profil von Opa an!   Senden Sie eine Private Message an Opa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Opa
eM-Plant 7.6 / 8.2
Development License
erstellt am: 20. Jun. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibo234 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir tut's, siehe Beispiel:
Die Methode wird von der Eingangssteuerung der Einzelstation aufgerufen, das Ergebnis ist in der Excel-Tabelle zu sehen!
erstellt am: 20. Jun. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Bibo234,
kann das, was Du beschrieben hast nicht nachvollziehen , s. Modell & Bild !
Überlege vielleicht mal, was es bedeutet, online (während der Simulation) mit diesen Methoden permanent in die EXCEL-Dateien zu schreiben !!!
Es gibt doch genügend andere Methoden  (DDE, COM) - mit Beispielen.
Schau Dir mal die online-Hilfe an.
DER SIMULATOR
[Diese Nachricht wurde von Simulator am 20. Jun. 2005 editiert.]
Opa
eM-Plant 7.6 / 8.2
Development License
erstellt am: 20. Jun. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bibo234 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, Simulator, warum eigentlich immer rausschreiben, genügt ja am Ende!
Aber es geht ja auch so, wie es bibo234 will, wenns denn sein muss!
bibo234
erstellt am: 20. Jun. 2005 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank für den Hinweis auf die Methode Endsim, genau das habe ich nämlich gesucht und nicht gefunden. Dann brauche ich, wie ihr schon zurecht bemerkt habt, nicht immerzu während der Simulation die Daten rauszuschreiben. Nur habe ich dein Modell mit deinen Methoden, lieber Simulator, in meinem eM-Plant ausprobiert, und in der Init Methode gibt er "lesen OK" aus und die Endsim Methode führt er auch zur vollsten Zufriedenheit aus. Und ich habe auch festgestellt, daß die Methode von Opa wenn man sie als Eingangssteurung einbindet problemlos funktioniert.
Also muß ich bei meinem Modell entweder etwas Elementares übersehen haben oder ich weiß auch nicht mehr weiter. In jedem Falle werde ich ab jetzt die Methode Endsim verwenden.
In jedem Falle Dank an euch beiden fleißigen Helferlein,
Christian
