  TM - Plant Simulation
  Ereignisverwalterzeit richtig?
Autor Thema:  Ereignisverwalterzeit richtig? (508 mal gelesen)
Micha80
Sehen Sie sich das Profil von Micha80 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha80
erstellt am: 18. Mai. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde!
In meinem Modell habe ich mehrere Sortierstrategien eigentlich müssten unterschiedliche Zeiten rauskommen, tuts aber nicht.
Nur bei LIFO dauert länger (wenn man die Ereignisverwalterzeit ausliest). Alle anderen sind gleich. Ist es richtig die Ereignisverwalterzeit als Endzeit zu nehmen oder bastelt emPlant da selber noch was rein?
M
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Frage kommt mir bekannt vor
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000047.shtml
nein, der Ereignisverwalter "bastelt" nicht noch irgend etwas hinein
DER SIMULATOR
Micha80
erstellt am: 24. Mai. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Beitrag hab ich nicht mehr gefunden, und hänge immer noch am selben Problem. Kann es an den Seedwerten liegen, eine Häufigkeitsverteilung bei der alle Fördergüter die gleiche Häufigkeit haben liefert bei 20 erstellten 5-8-5-2 Stück der 4 Fördergutarten. Das kann doch nicht stimmen?
Gruß Micha
erstellt am: 24. Mai. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
klar, verschiedene Seedwerte liefern auch unterschiedliche Ergebnisse.
20 Zugriffe sind allerdings zu wenig um auf Deine Vorgabewerte zu kommen. Versuchs mal mit 1000 bzw 10000. Dann wirst Du sehen, dass die Werte sich Deinen Vorgabewerten nähern.
Nicht umsonst wird bei den Simulationen von Karosseriebauanlagen zwischen 30 bis hin zu 100 Tage simuliert!
DER SIMULATOR
Micha80
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
glaube einen merkwürdigen Fehler gefunden zu haben:
Die Seedwerte lass ich bei allen Strategien gleich, die zugewiesene Summe der Bearbeitugnszeiten aller erzeugten Aufträge ist bei allen 8 von 9 Strategien gleich (logisch da Seedwerte ja auch konstant sind). Die 9.Strategie ist die Zufallsstartegie(eigener Name, heißt nicht das die Zeiten zufällig zugewiesen werden) hier werden komischerweise andere Zeiten den Aufträgen zugewiesen, obwohl Seedwerte gleich bleiben, Warum nur?
Ich ändere weder Seedwerte, es wird richtig sortiert aber em-Plant erzeugt andere Zahlen!?!
Micha
Planungstechniker für Straßenbauprojekte (w/m/d)
Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Techniker oder Technikerin.
Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden....
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Zufallszahlen hängen u.a. auch von der Reihenfolge der Abrufe ab.
Was wird eigentlich ueber die Zufallszahlen/Verteilungen in Deinem Modell bestimmt die (Einlastungs-)Häufigkeit der Güter oder die jeweiligen Bearbeitungszeiten  oder beides ?
Hast Du verschiedene Seedwerte für Häufigkeit & Bearbeitungszeit oder
den selben Wert ?
Es ist schwierig aufgrund Deiner Beiträge nachzuvollziehen was Du genau modelliert hast.
Schick doch mal einen Screenshot oder diesen Modellteil (wenn nicht mit Studentenversion erstellt) damit man der Sache nachgehen kann.
DER SIMULATOR
