  TM - Plant Simulation
  Komisch
Autor Thema:  Komisch (602 mal gelesen)
Micha80
Sehen Sie sich das Profil von Micha80 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha80
erstellt am: 28. Feb. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
erstmal danke an Simulator das mit den Schriftfarben hat gefunzt!:-)
Nun was ganz anderes: ich Benutze keine Kanten alles schön programmiert, die Zeiten und so stimmen die den Stationen übergeben werden, aber das komische ist dass bei verschiedenen Strategien z.B. FIFO LIFO oder eigens erstellten Strategien die Gesamtesimulationszeit sich nicht ändert!? Das Projekt besteht aus 2 Einzelstatis, 2Sortierern, Quelle, Senke...woran kann das liegen? Es werden definitiv je nach Strategie verschiedene Reihenfolgen der Abarbeitung der Aufträge durchgeführt.
Bin etwas ratlos :-/
Micha
erstellt am: 01. Mrz. 2005 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was ist bei Dir die Gesamtsimulationszeit ?
Diese wird normalerweise fest vorgegeben im Ereignisverwalter.
Meinst Du etwa den Zeitpunkt an dem das letzte Teil die letzte Station verläßt ?
Wie hast Du diesen Zeitpunkt erfaßt ?
DER SIMULATOR
