Thema: Frage zu Ydim (2221 mal gelesen)
eMlooser Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 11.04.2005
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich habe eine kurze Frage. Wenn ich Tabellen mittels Schleifen auslese benutze ich zur Begrenzun der Schleife die Methode ydim. Diese sucht mir den Zeilenindex mit der letzten, noch beschriebenen Zeile. Folgendes Problem: Ich habe in Spalte 1 10 einträge, in Spalte 2 jedoch nur 5! Wenn ich jetzt die Einträge in Spalte 2 mittels einer Schleife auslesen möchte, wie kann ich die Schleife nach 5 durchläufen beenden?? Gibt es eine Art YDim pro Spalte?? (habe leider in der Hilfe nicht gefunden) Vielen Dank, Gruß eMlooser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zifnab Mitglied Student
 Beiträge: 23 Registriert: 11.01.2005
erstellt am: 20. Apr. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eMlooser
Hallo, vielleicht denke ich jetzt zu einfach, aber du könntest doch als Ausstiegsklausel aus der Schleife den Inhalt des entsprechenden Feldes abfragen. Also: repeat .... until tab[2,i]=void ("") Hoffe, ich habe dich richtig verstanden. Gruss Zifnab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Bauingenieur (m/w/d) - Planung | Du willst anspruchsvolle Projekte umsetzen, Verantwortung übernehmen und dabei Teil eines motivierten Teams sein? Dann bist du bei uns genau richtig! Die GBi-KiG Kommunale Infrastruktur GmbH realisiert seit über 25 Jahren erfolgreich Projekte im Tiefbau. Für unseren Standort in Montabaur suchen wir einen Bauingenieur / eine Bauingenieurin (m/w/d) für die Planung und Bearbeitung anspruchsvoller Projekte im Bereich der kommunalen Infrastruktur.... | | Anzeige ansehen | Bauwesen |
eMlooser Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, ich komme mit den Schleifen noch ein wenig durcheinander und weiß nie genau, wann ich welche benutzen soll. Ich habe jetzt deinen Schleife benutzt und damit zumindestens dieses Problem gelöst. Leider funktioniert das Umlagern meiner BE.s gemäß Tabelle immer noch nicht richtig. Habe dieses Problem aber schon im Forum unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/000075.shtml (Befüllen von Ladehilfsmitteln) Vielleicht weißt du auch hier schnellen Rat. Ist bestimmt nur irgend ein kleiner Denkfehler...
