  TM - Plant Simulation
  Befüllen von Ladehilfsmitteln
Autor Thema:  Befüllen von Ladehilfsmitteln (1242 mal gelesen)
eMlooser
Sehen Sie sich das Profil von eMlooser an!   Senden Sie eine Private Message an eMlooser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eMlooser
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich baue gerade eine Einzelstation, die mehrere BEs auf einem Ladehilfsmittel erzeugen soll. Die zu erzeugenden BEs sind je nach Ladehilfsmittel in einer Tabelle abgelegt. Die Ladehilfsmittel kommen von einer Quelle. Durch Abfrage des Namen des Ladehilfsmittels ermittle ich die abzufragenden Tabellenspalte (Spaltenindexname = Ladehilfsmittelname)
Die BEs sollen durch eine Methode als Ausgangssteuerung der Einzelstation erstellt werden.
Meine Methode funktioniert, wenn ich als Ziel (pfad.erzeugen(ziel))einen Puffer angebe. Gebe ich als Ziel das Ladehilfsmittel auf der Einzelstation an, so wird nur das 1. Be umgelagert. Warum?
is
i:integer;
namespalte:string;
tab : object;
do
tab := Kommitab;--Tabelle die die zu erstellenden BEs enthält
namespalte := ?.inhalt.name;--ladehilfsmittelname=index
for i := 1 to tab.Ydim loop
tab[namespalte,i].erzeugen(gefuellte_wagen.inhalt);
  next;
end;
erstellt am: 20. Apr. 2005 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also "gefuellte_wagen" ist Deine Einzelstation und "gefuellte_wagen.inhalt" das Förderhilfsmittel , korrekt ?
Das Förderhilfsmittel ist auch entsprechend dimensioniert für mehrere Teile ?
tab.ydim ist auch  > 1 ?
dann funktionierst
DER SIMULATOR
eMlooser
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulator.
Leider gehts immernoch nicht. Ich habe zwar meine Programmierung verbessert, es wird aber nach wie vor nur das 1.BE der Tabelle erzeugt. Ersetzte ich Einzelstation.Inhalt durch den Puffer, funktioniert es!! Was mach ich nur falsch !!!!
Habe diesmal mein Modell angehängt, einfach .jpg in .spp ändern.
is
i:integer;
tab bject;
ispalte:string;
do
tab := befuellen;
print tab[1,1];-- =.BEs.Fördergut_a
ispalte := einzelstation.inhalt.name;
print ispalte;-- =wagen_1
i:=1;
repeat
tab[ispalte,i].erzeugen(einzelstation.inhalt);
i:=i+1;
until tab[ispalte,i]=void; --wiederholt bis zum letzten Eintrag
@.umlagern;
end;
eMlooser
erstellt am: 21. Apr. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, hat sich erledigt!!!
In diesem Beispiel funktionert es, man sieht es nur nicht da die BEs nicht wie beim Puffer leicht versetzt aufgeladen werden. So dachte ich es geht nicht. Jetzt muss ich nur noch rausbekommen, wieso es nicht in meiner Simulation geht (Diese Beispiel war ein Auszug aus meiner Simulation).
Na dann mal schauen...
...trotzdem Danke für die schnelle Hilfe!
Elektriker - Stromlaufpläne / CAD / Schaltschrank (m/w/d)
Energieumwandlung, das ist das Thema unseres Unternehmens. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Riesa und Dresden. Unsere Kernkompetenz liegt in der Errichtung, Wartung und Modernisierung von Umspannwerken oder Netzeinspeisungen ? im Bereich von 10 bis 380kV.
  • Sie erstellen Stromlaufpläne aus Vorlagen bzw. einer technischen Funktionsbeschreibung
  • Sie zeichnen bzw....
erstellt am: 21. Apr. 2005 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in der Menueleiste des Be´s gibts (unter "Ansicht") die Möglichkeit den Inhalt in Tabellenform anzuschauen
DER SIMULATOR
