  DELMIA
  Problem mit IGRIP V5 OLP
Autor Thema:  Problem mit IGRIP V5 OLP (1230 mal gelesen)
sportsfreund
Sehen Sie sich das Profil von sportsfreund an!   Senden Sie eine Private Message an sportsfreund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sportsfreund
erstellt am: 19. Feb. 2004 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Falls jemand schon mit V5 ein Offline-Programm aus einem Roboter-Task erstellt hat und auch folgendes Problem hatte, könnte mir evt. geholfen sein:
Error details are displayed below:
javax.xml.transform.TransformerConfigurationException: Die Formatvorlage konnte nicht kompiliert werden.
at com.sun.org.apache.xalan.internal.xsltc.trax.TransformerFactoryImpl.newTemplates(TransformerFactoryImpl.java:796)
at org.apache.xalan.xslt.Process.main(Process.java:458)
Das XML-File wird generiert, jedoch erfolgt die Umsetzung mit dem PP nicht korrekt, ich erhalte also kein OLP-file..
Weiß da jemand weiter?
Kann mir mal jemand das genaue Prinzip erklären. Ich hab´s so verstanden:
XML + StyleSheet = txt-file
Wo sitzt der PP für den speziellen Roboter und wo greift er ein?
Danke und Grüsse
sportsfreund
Kuemmel
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Kuemmel an!   Senden Sie eine Private Message an Kuemmel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuemmel
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportsfreund 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kann zwei Ursachen haben:
1. Die falsche Java Version (mindestens JRE 1.4.1)
2. Die Pfade in den Optionen enthalten Leerzeichen. Unter "Tools->Optionen->IGrip->Offline Programmierung sind verschiedene Pfadangaben eingetragen. Diese Pfade dürfen keine Leerzeichen enthalten. Also notfalls die entsprechenden Verzeichnisse kopieren und Pfade ändern.
Das alles steht auch in der Hilfe unter Offline Programmierung -> Robotics OLP
Gruß S. Türck
Joshy
Sehen Sie sich das Profil von Joshy an!   Senden Sie eine Private Message an Joshy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshy
IGRIP V5 R13
erstellt am: 27. Mai. 2004 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportsfreund 10 Unities + Antwort hilfreich
Kuemmel hat es eigentlich schon erwähnt. Ich wollte es aber noch einmal herausstellen. V5 darf nicht in einem Ordner installiert sein, der ein Leerzeichen enthält (z.B. "program files"). Auf den kann die Java Applikation nicht zugreifen und dann kommen entsprechende Fehlermeldungen.
Das war auf jeden Fall mein Problem, als ich versucht habe mit V5 Offline-Programme zu erstellen.
/Joshy
