Autor Thema:   Erkennen ob 64 bit oder 32 bit Autocad läuft (4532 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 01. Sep. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann ich per VBA abfragen ob thisdrawing.application eine 64bit Version oder eine 32bit Version ist?
lg
Didi
erstellt am: 01. Sep. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sysvar PLATFORM abfragen, da steht als Text (x86) oder (x64) drin.
- alfred -
www.hollaus.at
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - ACA 2013
Arcibem
System:
Windows NT, 2000, XP
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 01. Sep. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
wegen der doch möglichen AMD64er nur auf "64", nicht "x64" testen... (vgl. HIER)
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Goofy007
erstellt am: 01. Sep. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber jetzt hab ich ein neues Problem. Denn ich wollte nun eine IF-Verzweigung machen, in der je nach System entweder
Code:
Set ParentObject = ThisDrawing.ObjectIdToObject32(Object.OwnerID32)
oder
Code:
Set ParentObject = ThisDrawing.ObjectIdToObject(Object.OwnerID)
stehen sollte. Damit würde mein Makro sowohl mit 32bit als auch mit 64bit Autocad laufen.
Aber Autocad bringt mir nun eine Fehlermeldung, weil er mindestens eine der Zeilen nicht versteht. Dabei ist auch egal, dass der (falsche) Code in einer if-Verzweigung steht, welche nie ausgeführt wird.
Könnt ihr mir sagen, was ich machen muss, damit mein Code unter beiden Plattformen läuft.
lg
Didi
erstellt am: 01. Sep. 2010 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nein, geht so nicht, da der gesamte Code eines Projekts (zumindest eines Teils wie 'Sub', 'Function', ...) kompiliert wird bevor dieser exekutiert wird.
Einzige Variante (wie es in VS gang und gebe ist) wäre >>>Conditional Compilation<<< genannt. Ein Beispiel für Excel hätte ich auch >>>hier<<< gefunden. Ob das aber mit VBA für AutoCAD so jetzt umsetzbar ist, hab ich nicht probiert.
Vorsicht gleich mit 64bit-Erkennung ==> der VBA-Interpreter läuft im 64bit-AutoCAD auch nur über IPC als 32bit-Applikation, leicht möglich, dass Du da mit einer automatischen Erkennung ein Problem bekommen kannst.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 01. Sep. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Henning:
Das gilt doch nur für die Prozessorarchitektur, jedoch nicht bei der Sysvar PLATFORM, die gibt ja nicht zurück, welchen Betriebssystem-Modus Du hast, sondern in welchem Modus sich AutoCAD befindet!
Z.B. Civil3D2010 (gibt es nur 32bit) auf Win7x64 liefert:
PLATFORM = "Microsoft Windows NT Version 6.1 (x86)" (schreibgeschützt)
Und auf dem gleichen Rechner Civil3D2011 (64bit), damit dem gleichen Betriebssystem Win7x64 ergibt PLATFORM:
PLATFORM = "Microsoft Windows NT Version 6.1 (x64)" (schreibgeschützt)
Und für Apps, die innerhalb von AutoCAD laufen, brauchst Du genau dieses und das Betriebssystem kann Dir dabei ganz egal sein.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 01. Sep. 2010 editiert.]
Goofy007
erstellt am: 02. Sep. 2010 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...nochmals Danke Sehr!
lg
Didi
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
