  Lisp
  Herausfinden ob 32bit oder 64bit Plattform
Autor Thema:  Herausfinden ob 32bit oder 64bit Plattform (3904 mal gelesen)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo die Damen und Herren,
ich hab' mir die neue Version von Doslib heruntergeladen und festgestellt, das neben den AutoCAD-Versionsabhängigen arx'en jetzt auch 64bit Versionen notwendig sind (logisch).
Ich will mein Programm doslib-loader nun natürlich auch dahingehend aufbohren, das er automatisch erkennt wann die 64bit Version geladen werden muß. Irgendwelche Ideen wie ich mit Lisp herausfinden kann ob das Acad bzw. die Plattform auf der das Acad läuft eine 32bit oder 64bit  Version ist?
Was ich im Netz bisher fand:
Code:
(vl-string-search "x64" (getvar "platform"))
= 't oder nil auf z.B. "Microsoft Windows NT Version 5.1 (x86)"
Code:
(getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE")
= "x86"
Nun habe ich weder AMD's noch irgendwelche 64bit Maschinen verfügbar um das zu testen, bzw. herauszufinden was denn da auf unterschiedlichen Pattformen herauskommt. Hat sich schon mal jemand Gedanken um eine zuverlässige Feststellung: "arx 64bit oder 32bit muß geladen werden" gemacht?
Ciao,
Marc
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte mir mal
(defun ACAD64BIT?(/ UTILITY)
  (vl-load-com)
  (and(>=(atof(getvar "ACADVER"))17.1)
      (setq UTILITY (vlax-get-property
                      (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))
                      "Utility"
      (vlax-method-applicable-p  UTILITY "ObjectIdString")
rausgeschrieben , aber auch nicht getestet ..
  - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
HIER wurde das auch schon mal diskutiert. Ich finde den Code am Besten:
Code:
(defun acad64bit-p ()
  (vl-load-com)
    (strlen
      (vl-prin1-to-string
    40
...wenn es Dir darum geht, in welcher Version AUTOCAD läuft.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CADmium
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann die ganzen Sachen mal einer testen und die Rückgaben ect. posten ....
  - Thomas -
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide (wronzky.lsp & CADmium.lsp) laufen ohne Fehlermeldung, aber auch ohne Ausgabe.
System:
E8600
XP x64
... was sollte denn wo stehen?
@Edit: ACAD2008 (x64) fehlte noch ...
lg, der Hausmeister
_______________________________________
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensoriginell.
[Diese Nachricht wurde von alterHausmeister am 06. Okt. 2009 editiert.]
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hausmeister,
es sollte auf 64-Bit- Systemen T, ansonsten NIL zurück gegeben werde.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
CADmium
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
also aufm 32Bit-System sollte
Befehl: (ACAD64BIT?)
nil
stehen.. beim 64Bit
'T
bei Hennings funktion dito .. da würde mal die Ausgabe von
(vl-prin1-to-string(vlax-get-acad-object))
interessieren .....
beim 32Bit ist es sowas:
"#<VLA-OBJECT IAcadApplication 00d74d3c>"
  - Thomas -
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir Leid, daß ihr beiden es mit einem Blindfisch zutun habt.
... erst mal Cadmium ...
Regeneriert Modell.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.
Befehl: BEFEHLSZEILE
Befehl: properties
Befehl: (load"c:/temp/cadmium.lsp")
ACAD64BIT
Befehl: (acad64bit?)
; Fehler: no function definition: ACAD64BIT?
Befehl:
... dann Wronzky ...
Regeneriert Modell.
Befehl: properties
Befehl: (load"c:/temp/wronzky.lsp")
ACAD64BIT-P
Befehl:
Befehl: (vl-prin1-to-string(vlax-get-acad-object))
; Fehler: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
Befehl:
... aber ...
(acad64bit-p)
liefert:  T
lg, der Hausmeister
CADmium
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
thx füs testen
(vl-load-com)
hätte als erstes initialisiert werden müssen ... das ist ja nun mit Aufruf (acad64bit-p) passiert .. kannst du jetzt noch mal
(acad64bit?)
und dann auch
probieren?
  - Thomas -
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
... was auch immer das bedeutet ...
Befehl: (vl-load-com)
Befehl: (acad64bit)
; Fehler: Zu wenig Argumente
Befehl:
Befehl:
"#<VLA-OBJECT IAcadApplication 00000000012358d0>"
Befehl:
lg, der Hausmeister
CADmium
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alterHausmeister:
Befehl: (acad64bit)
Befehl:
Befehl:
Befehl:
naja .. jetzt hast du wohl vergessen (defun acad64bit?()...) zu laden ...
aber (vl-prin1-to-string(vlax-get-acad-object))
ist schon ein guter Hinweis das die ObjektID jetzt ne Große Nummer ist .. schön
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter AutoCAD 2010 64 Bit mit Vista 64 auf Intel Core 2 DUO E8400 ergibt dieser Code
Code:
(vl-load-com)
(defun OS64bit1-p ()
  (vl-string-search "x64" (print (getvar "platform")))
(defun OS64bit2-p ()
  (vl-string-search "x64" (print (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE")))
  (vl-load-com)
                      "Utility"
  (vl-load-com)
    (strlen
      (vl-prin1-to-string
    40
(defun c:64bitTest()
  (print (OS64bit1-p))
  (print (OS64bit2-p))
  (print (ACAD64BIT?))
  (print (acad64bit-p))
ergibt
Code:
Befehl: 64BITTEST
"Microsoft Windows NT Version 6.0 (x64)"
34
"AMD64"
nil
nil
T T
Befehl:
Auf AutoCAD Civil 3D 2010 (32 bit !) unter Vista 64
Code:
"Microsoft Windows NT Version 6.0 (x86)"
nil
"x86"
nil
nil
nil nil
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
... eigentlich nicht ...
Hier noch einmal das volle Programm (Neustart ACAD):
Regeneriert Modell.
Befehl: properties
ACAD64BIT
Befehl: (acad64bit)
Befehl:
*wieSchweininsUhrwerkgugg*
lg, der Hausmeister
CADmium
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Code:
Befehl: 64BITTEST
34
"AMD64"
nil
nil
T T
Befehl:
Code:
nil
"x86"
nil
nil
nil nil
na damit kann man doch sicher was anfangen  .. thx 2all
  - Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanx 2 all!!! Super Antworten.
Ich hab' jetzt hiermit gemacht:
Code:
  (vl-load-com)
    (strlen
      (vl-prin1-to-string
    40
Obwohl ja der hier:
Code:
ebenso zuverlässig zu sein scheint, da ja bei 32bit Acad auf 64bit OS die richtige "Anwort" gegeben wird (32bit Acad).
Ciao,
Marc
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marc.scherer:
Obwohl ja der hier:
Code:
Vgl. CAD-Hübner:
(vl-string-search "x64" (print (getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE"))) -> "AMD64"  NIL
...sehr zuverlässig.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK,
natürlich meinte ich nur diesen Abschnitt:
Der Vergleich muß dann natürlich nur auf "64" getätigt werden.
Meine Aussage sollte sich nur darauf beziehen, das ein 32bit Acad auf 64 OS die richtige Antwort gibt...
Ciao,
Marc
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*doublepost*
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 06. Okt. 2009 editiert.]
Arno-ER
Sehen Sie sich das Profil von Arno-ER an!   Senden Sie eine Private Message an Arno-ER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arno-ER
erstellt am: 15. Dez. 2009 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es eigentlich mit dieser Variante?
; 32/64-Bit?
(if (findfile (strcat (getenv "SystemRoot") "\\SysWOW64\\."))
  (progn
    ; BIT=64        ...
  (progn
    ; BIT=32        ...
erstellt am: 15. Dez. 2009 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Auf AutoCAD Civil 3D 2010 (32 bit !) unter Win7x64 bringt 64bitTest
"Microsoft Windows NT Version 6.1 (x86)"
nil
"AMD64"
nil
nil
nil nil
Hoffentlich frustiere ich jetzt damit niemanden
- alfred -
www.hollaus.at
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
andere Möglichkeiten
In der Liste (arx) bei 32 bit Versionen vl.arx bei 64bit ist die vlx64.arx geladen.
