Autor Thema:   VBA Tool umwandeln von mm in inch (2167 mal gelesen)
Freitag
Sehen Sie sich das Profil von Freitag an!   Senden Sie eine Private Message an Freitag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freitag
erstellt am: 24. Jan. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es ein Tool wo man die komplette dwg Zeichnung die in mm bemasst ist in inch-Bemassung umwandelt.
gruss
Freitag
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 24. Jan. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freitag 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob's was fertiges gibt, weiß ich nicht....
Da ACAD aber intern sowieso nur in Zeicheneinheiten rechnet ist ZOLL oder mm reine Interpretationssache.
Das Tool könnte aber so funktionieren :
Ist bloß der Modellbereich betroffen müßte folgende Eingabe in der Befehlszeile reichen : (setq AUSWAHL (ssget "_X"))(command "varia" AUSWAHL "" '(0 0 0) 0.03937)
Wurde mit Layouts und Viewports gearbeitet, gibt es zwei Möglichkeiten:
1 . die "unsaubere" : alle Bemassungstexte mittels Proggi überschreiben
2. die "sauberere" : Modellbereich mit Varia anpassen , Maßstäbe der Viewports ändern usw.
Definier mal genauer, wie solche Zeichnung aussieht .. und stell de Frage mal im Autocad - bzw. Lisp-forum !
EDIT: Siehe hier : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000413.shtml
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 01. Feb. 2004 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
