Autor Thema:   Bock exportieren (979 mal gelesen)
Heron83
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von Heron83 an!   Senden Sie eine Private Message an Heron83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heron83
Auto CAD 2002, VBA, IBM 800MHz, 512MB Ram
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte einen Block als Blockdatei exportieren.
Wie stelle ich das an?
Gruss Kai
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heron83 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt die funktion thisdrawing.wblock,
leider funktioniert diese nur mit einem selectionset, also direkt aus der blockdefinition heraus, geht meines wissens leider nicht
du musst den block in die zeichnung einfügen, dann ursprungen, die beim ursprung erzeugten elemente in ein selectionset packen, und mit wblock abspeichern
danach kannst du die elemente wieder löschen
AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch
Windows 2000, NT, XP
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 17. Nov. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heron83 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gabs schon mal was mit Blöcke expotieren. Währe da nicht ein anknüpfpunkt dabei? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002342.shtml
Caladia
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 18. Nov. 2003 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heron83 10 Unities + Antwort hilfreich
Du müsstest eigentlich nur die Elemente des Blocks (nicht der Referenz) in ein SelSet geben und dann als WBlock rausspeichern. Sollte eigentlich kein Porblem sein. Schau ich mir einmal an.
Roland
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 18. Nov. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heron83 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es einmal damit
Code:
Public Sub BlöckeAusZeichnung4()
    Dim Blöcke As AcadBlocks
    Dim BlObj As AcadBlock
    Dim ss As AcadSelectionSet
    Dim objEnt As AcadEntity
    Dim objArray() As AcadEntity
    Dim intcnt As Integer
    Dim varTemp As Variant
    Dim Name As String
    Dim Path As String
    Dim ActiveDoc As AcadDocument
    Set ActiveDoc = Application.ActiveDocument
    Set Blöcke = ActiveDoc.Blocks
    If Blöcke.Count = 0 Then Exit Sub
    Set ss = CreateSelectionSet("Blöcke")
    For Each BlObj In Blöcke
        If Not (BlObj.IsLayout Or BlObj.IsXRef) Then
            Name = BlObj.Name
            If InStr(Name, "*") > 0 Or BlObj.Count = 0 Then GoTo NextObj
            'If BlObj.Count = 0 Then GoTo NextObj
            Path = "D:/_Buero/Zeichnungen/_Test/" & Name & ".dwg"
            intcnt = 0
            ReDim objArray(BlObj.Count - 1)
            For Each objEnt In BlObj
                Set objArray(intcnt) = objEnt
                intcnt = intcnt + 1
            Next objEnt
            Dim objSpace As AcadBlock
            Set objSpace = ThisDrawing.CurrentSpace
            varTemp = ActiveDoc.CopyObjects(objArray, objSpace)
            ss.AddItems varTemp
            ActiveDoc.Wblock Path, ss
            ss.Erase
        End If
NextObj:
    Next BlObj
ENDE:
    ss.Delete
End Sub
Die Funktion CurrentSpace gehört in ThisDrawing
Code:
Public Property Get CurrentSpace() As AcadBlock
    If Me.ActiveSpace = acModelSpace Then
        Set CurrentSpace = Me.ModelSpace
    Else
        If Me.MSpace Then
        Else
            Set CurrentSpace = Me.ActiveLayout.Block
        End If
    End If
End Property
Natürlich mußt du den Pfad auch noch ändern. Vorsicht!!! Bereits bestehende Dateien werden ohne Vorwarnung überschrieben.
Roland
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 18. Nov. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heron83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier eine kleine Variant
Code:
'Schreibt alle Blöcke mit Vorschau aus der Zeichnung
Public Sub BlöckeAusZeichnung5()
    Dim Name As String
    Dim Path As String
    Dim BlockDoc As AcadDocument
            Name = BlObj.Name
            intcnt = 0
                intcnt = intcnt + 1
            Next objEnt
            Set BlockDoc = Documents.Add("Pauser_MM1")
            On Error Resume Next
            ActiveDoc.CopyObjects objArray, BlockDoc.ModelSpace
            If Err Then
                MsgBox Name & " kann nicht gespeichert werden"
                Set BlockDoc = Nothing
            Else
                BlockDoc.Activate
                ZoomExtents
                BlockDoc.SaveAs Path
                BlockDoc.Close
            End If
        End If
NextObj:
    Next BlObj
ENDE:
    ss.Delete
End Sub
Vorsicht!!! Die Vorlagendatei "Pauser_MM1" gehört an eure Bedürfnisse angepasst.
Roland
[Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 18. Nov. 2003 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
