 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke exportieren? (2282 mal gelesen)
domda Mitglied selbständig
 Beiträge: 148 Registriert: 18.02.2002 ACAD 2000i/2004 Express tools(english) cadmandu,cadlibdu modulcad Win2k P4 1,5GHz 512MBRam
erstellt am: 16. Okt. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich würde gerne sämtliche blöcke die ich in einer datei verwendet habe als jeweils eigene Datei abspeichern, als dateinamen den Namen des jeweiligen Blockes.... gibt es da irgendeine möglichkeit die böcke so zu exportieren ...???? danke euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Okt. 2002 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hallo, ist der B(l)ockexport mit "wblock" verbunden mit der Eingabe des Namens zuviel Arbeit?? Gruss Lothar ------------------ Lothar Kramer [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 16. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 16. Okt. 2002 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hallo domda, habe noch 'nen "Dreizeiler" aus R12-Zeiten, sollte aber auch unter 2k laufen. Speichert alle Blöcke in ein Verzeichnis "C:\Loesch". Hoffe, es hilft Dir
------------------  gruß stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
das probl. ist folgendes: ich bin seit einer woche in einer neuen firma die sämtliche blöcke zwar erstellt hat aber nur in legenden am plankopf, da ich eine datenbank mit sämtlichen symbolen erstellen will die ich dann mit cadlipdu einlesen kann.... symbolumfang ca. 400-500 symbole.... deswegen wollt ichs ein wenig abkürzen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2002 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2002 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
erstellt am: 16. Okt. 2002 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
erstellt am: 16. Okt. 2002 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hallo Stephan, das mit dem Ordner war schon klar. Bei mir läuft das Lisp auch, aber nicht in allen dwgs, komisch. Außerdem ist dann bei mir die SV filedia auf 0... Trotzdem danke ich für Dein Tool Grüße und tschüss Lothar ------------------ Lothar Kramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 17. Okt. 2002 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hi Stephan, hab dein Tool mal ausprobiert, nur wenn ein Block mehr als einmal in der Zeichnung vorkommt bricht es leider vorzeitig ab, vieleicht kann man das ja noch ändern. Trotzdem sonst ein brauchbares Tool. Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2002 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
Hi Caladia, hab es seit gestern auch nochmal angepackt. Wie geschrieben war es halt ein R12(DOS-Zeiten-Tool, also unter anderem noch mit 8.3-Beschränkung, was natürlich bei aktuellen Blocknamen, die gleich anfangen, aber anders aufhören dann zu dem von Dir beschriebenen Problem führen kann. Vielleicht funzt es so etwas besser. Ist noch nicht perfekt, ich weiss
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
CADingsbums Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 10 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 21. Nov. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für domda
