  AutoCAD VBA
  Gefälle in Prozent an 3D-Polylinien Schreiben VBA
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gefälle in Prozent an 3D-Polylinien Schreiben VBA (1160 mal gelesen)
DraftsmanCAD
Sehen Sie sich das Profil von DraftsmanCAD an!   Senden Sie eine Private Message an DraftsmanCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DraftsmanCAD
erstellt am: 01. Jun. 2023 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde ;-)
ich habe mir heute ein Modul gebastelt, welches mir an jedes Segment einer 3D-Polylinie das jeweilige Gefälle schreibt.
Eventuell hilft es ja dem Ein oder Anderen weiter.
Falls noch Jemand Verbesserungen für den Code hat, immer her damit, bin ja schließlich noch Anfänger
'Dieses Modul berechnet das Gefälle einer 3D-polylinie
Sub Gefälle()
Dim obj As AcadEntity
Dim mitte(0 To 2) As Double
textsize = ThisDrawing.Utility.GetString(0, vbCrLf & "Bitte geben Sie eine TEXTGRÖSSE ein: ")
textsize = Replace(textsize, ".", ",")
    ' Fehlerbehandlung wenn selectionset vorhanden
    On Error Resume Next
        Set ssetOBJ = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST_SSET")
        If Err.Number <> 0 Then
            ThisDrawing.SelectionSets.Item("TEST_SSET").Delete
        End If
    On Error GoTo 0
    ' Zeichnung aktivieren
    AppActivate ThisDrawing.Application.Caption
    ' Add objects to a selection set by prompting user to select on the screen
    ssetOBJ.SelectOnScreen
    For Each obj In ssetOBJ
    If obj.ObjectName = "AcDb3dPolyline" Then
    P = 0
        nvertices = (UBound(obj.coordinates) + 1) 'Anzahl der Knickpunkte
        KooPoly = obj.coordinates
        For P = 0 To nvertices Step 3
        On Error GoTo ende
        If P + 3 >= nvertices Then
            GoTo ende
        End If
            X1 = KooPoly(P)
            Y1 = KooPoly(P + 1)
            Z1 = KooPoly(P + 2)
            X2 = KooPoly(P + 3)
            Y2 = KooPoly(P + 4)
            Z2 = KooPoly(P + 5)
        Länge = Sqr((X2 - X1) ^ 2 + (Y2 - Y1) ^ 2)
        'Debug.Print Länge
        difHöhe = Z2 - Z1
        Drehwinkel = Atn((Y2 - Y1) / (X2 - X1))
        If Z1 < Z2 Then 'Pfeil nach links oder rechts?
            If Drehwinkel < 0 Then
                Pfeil = ChrW(8594)
            Else
                Pfeil = ChrW(8592)
            End If
        Else
                Pfeil = ChrW(8592)
            Else
                Pfeil = ChrW(8594)
            End If
        End If
        Prozent = Format(Abs((difHöhe / Länge) * 100), "#,##0.00") & "%" & " " & Pfeil
                  mitte(0) = ((X1 + X2) / 2)
                  mitte(1) = ((Y1 + Y2) / 2) ' Mittelpunkt des Segments
        Set TextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(mitte, 0.1, Prozent) 'Text platzieren
                    TextObj.Height = textsize 'Textgröße
                    TextObj.Rotation = Drehwinkel 'Drehwinkel berechnen
                    TextObj.AttachmentPoint = acAttachmentPointMiddleCenter 'Text ausrichtung Zentriert
                    TextObj.insertionPoint = mitte 'Text an Position verschieben
                    TextObj.BackgroundFill = True
      Next P
    End If
ende:
Next
End Sub
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 01. Jun. 2023 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DraftsmanCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die Tücken der Programmierung ...
Du hast ja schon selber gemerkt dass an dem Code etwas nicht stimmen kann, deshalb die Fehlerabfrage
Code:
        nvertices = (UBound(obj.Coordinates) + 1) 'Anzahl der Knickpunkte <= hier besser: -3
        ' alternativ:
        ' nvertices = UBound(obj.Coordinates) ' Gesamtzahl der Werte
        KooPoly = obj.Coordinates
        ' alternativ:
        ' For P = 0 To nvertices - 3 Step 3 ' Schleife nur bis vorletzten Punkt
          On Error GoTo ende ' <= kann dann entfallen
          If P + 3 >= nvertices Then  ' <= kann dann entfallen
            GoTo ende ' besser wäre: Exit For
          End If
Du holst Dir die Anzahl der Koordinatenwerte (nvertices), aber warum erhöhst Du das um einen Wert?
Ich hätte da eher drei abgezogen, denn den letzten Punkt brauchst Du ja nicht, da dieser automatisch durch Dein Programm zugeordnet wird (X2 = KooPoly(P + 3)).
Somit endet die Schleife auch nach dem letzten Streckenelement bzw. vorletztem Stützpunkt und Du kannst Dir das ganze "goto Error" sparen.
Nebenbei: Richtig wäre gewesen die Sprungmarke vor Next P zu setzen (statt for Next ' Obj ), dann würde die Schleife auch ordentlich beendet werden, oder stattdessen ein "Exit For" zu verwenden.
Klaus
[Edit]
Noch was: Die Pfeildarstellung ist bei Drehwinkel < 0 manchmal falsch.
besser wäre:
Code:
        pi = Atn(1) * 4 ' oben einfügen
          If Drehwinkel < 0 Or Drehwinkel > pi Then ' <= ergänzen
          Else
          End If
        Else
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 01. Jun. 2023 editiert.]
DraftsmanCAD
erstellt am: 01. Jun. 2023 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KlaK!
ja du hast recht. Mit deinen Änderungen ist es eleganter
Danke Dir!
Ich hatte ursprünglich nvertices = (UBound(obj.Coordinates) + 1) um 1 erhöht, da der erste Wert im Array ja mit (0) andressiert ist und (UBound(obj.Coordinates) somit immer einen Wert zu niedrig war.
Leider habe ich grade festgestellt, dass die Pfeile nicht immer in die korrekte Richtung weisen. Das hängt mit der Textdrehung zusammen.
Hat da eventuell noch Jemand eine Idee?
Code:
                Pfeil = ChrW(8594)
            Else
                Pfeil = ChrW(8592)
            End If
        Else
                Pfeil = ChrW(8592)
            Else
                Pfeil = ChrW(8594)
            End If
        End If
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 01. Jun. 2023 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DraftsmanCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe oben .. (ist aber auch noch falsch  )
aber jetzt:
Code:
' bei Drehwinkel ergänzen:
        If x2 = x1 Then
          Drehwinkel = pi / 2
        Else
          Drehwinkel = Atn((Y2 - Y1) / (x2 - x1)) ' bei X2 - X1  = 0.0 kommt Fehler !!
        End If
        If X2 >= X1 Then
              Pfeil = ChrW(8592)
          Else
              Pfeil = ChrW(8594)
          End If
        Else
              Pfeil = ChrW(8594)
          Else
              Pfeil = ChrW(8592)
          End If
        End If
DraftsmanCAD
erstellt am: 01. Jun. 2023 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
