  AutoCAD VBA
  Mit VBA Schnitte und Ansichten erstellen
Autor Thema:  Mit VBA Schnitte und Ansichten erstellen (728 mal gelesen)
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 27. Okt. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwo klemmts heut mal bei mir bei der Erstellung von Schnitten.
Ich möchte Elemente auswählen und mit diesen Elementen Schnitte erstellen.
Betonung liegt auf Mehrzahl von Element (nicht nur eines)
Ein Element schneiden funktioniert so einigermaßen... (Besser wie nix vom Ergebnbis betrachtet Da die verdeckten Linien nicht separat gestrichelt werden können hat das mit Normgerecht wenig zu tun.)
Anyway - das Schnittobjekt wird erstellt, auch eingestellt, nur wenn ich den Schnitt dann erzeugen will dann macht er nur ein Objekt.
Egal was man an .GenerateSectionGeometry übergibt. (Variants mag das garnicht dann stürtzt der Kram ab)
Entweder hab ich das falsche API oder das USA Raffel kann wieder seit Jahren nix  )
Flatshot zu automatisieren ohne am Dialog mit Windows messages rumzuhacken scheint auch nicht zu gehen.
Falls da noch wer ne Idee dazu hatte würd es mich freuen
Liebe Grüße
CODE under construction: (schön ist anders)
Sub GenSection33()
Dim entity As AcadEntity
Dim ENTITYS() As AcadEntity
Dim count As Long
For Each entity In ThisDrawing.modelspace
If InStr(LCase(entity.ObjectName), "sol") > 0 Then count = count + 1
Next
count = count - 1
Debug.Print count
ReDim ENTITYS(0 To count)
    Dim counter As Long
    If InStr(LCase(entity.ObjectName), "solid") > 0 Then Set ENTITYS(counter) = entity
    counter = counter + 1
    Next
Dim x3DSolid As Acad3DSolid
'ThisDrawing.Utility.GetEntity x3DSolid, basePt, "Pick 3D Solid"
Dim planeVector(0 To 2) As Double
planeVector(0) = 0: planeVector(1) = 0: planeVector(2) = 1
PT1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Pick first point")
PT2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Pick end point")
h = CDbl(1)
PT1(2) = -555
PT2(2) = -555
Dim sec As ACADOBJECT
Dim sec2 As ACADOBJECT
Dim ttt As ACADOBJECT
Dim ss As AcadSectionSettings
Dim ss2 As AcadSectionSettings
Dim tttss As AcadSectionSettings
On Error Resume Next
'Set sec = ThisDrawing.modelspace.AddSection(PT1, PT2, planeVector)
'Set sec2 = ThisDrawing.modelspace.AddSection(PT1, PT2, planeVector)
Set ttt = ThisDrawing.modelspace.AddSection(PT1, PT2, planeVector)
Dim fg As AcadSection
'fg.state = acSectionStateVolume
'acSectionStateVolume
'acSectionStatePlane
'acSectionStateBoundary
'fg.State2=
'acSectionState2Volume
'acSectionState2Slice
'acSectionState2Plane
'acSectionState2Boundary
On Error GoTo 0
With ttt
Set tttss = ttt.Settings
.state = acSectionStateBoundary
'.State2 = 4
If ttt.state <> acSectionState2Plane Then
'tttss.SectionPlaneOffset = 10#
End If
.BottomHeight = 0.1
.TopHeight = 5555
.Color = acRed
'.VerticalDirection = 1
'.ViewingDirection = 1
tttss.CurrentSectionType = acSectionType2dSection
End With
Dim acSectionTypeSettings3 As AcadSectionTypeSettings
Set acSectionTypeSettings3 = tttss.GetSectionTypeSettings(acSectionType2dSection)
Dim col As New AcadAcCmColor
col.SetRGB 255, 0, 255
With acSectionTypeSettings3
Dim VE
VE = ENTITYS
.GenerationOptions = acSectionGenerationSourceSelectedObjects + 16
.SourceObjects = VE
Call layer_clone("HIDDEN", "0")
Call layer_clone("FORE", "0")
Call layer_clone("INTER", "0")
Call layer_clone("BOUND", "0")
Call layer_clone("COURVE", "0")
Call layer_clone("HATCH", "0")
.ForegroundLinesLayer = "FORE"
.ForegroundLinesLinetype = "continue"
.ForegroundLinesLinetypeScale = 1
.ForegroundLinesLineweight = acLnWt035
.ForegroundLinesPlotStyleName = "ByColor"
col.SetRGB 0, 255, 255: .ForegroundLinesColor = col
.BackgroundLinesLayer = "HIDDEN"
.BackgroundLinesLinetype = "DASHED"
.BackgroundLinesLinetypeScale = 1
.BackgroundLinesLineweight = acLnWt025
.BackgroundLinesPlotStyleName = "ByColor"
col.SetRGB 255, 255, 0: .BackgroundLinesColor = col
.CurveTangencyLinesLayer = "COURVE"
.CurveTangencyLinesLinetype = "continue"
.CurveTangencyLinesLinetypeScale = 1
.CurveTangencyLinesLineweight = acLnWt013
.CurveTangencyLinesPlotStyleName = "ByColor"
col.SetRGB 255, 0, 0: .CurveTangencyLinesColor = col
.IntersectionLinesLayer = "INTER"
.IntersectionLinesLinetype = "continue"
.IntersectionLinesLinetypeScale = 1
.IntersectionLinesLineweight = acLnWt050
col.SetRGB 0, 55, 255: .IntersectionLinesColor = col
.IntersectionLinesPlotStyleName = "ByColor"
col.SetRGB 255, 155, 155: .IntersectionBoundaryColor = col
.IntersectionBoundaryLayer = "BOUND"
.IntersectionBoundaryLinetype = "continue"
.IntersectionBoundaryLinetypeScale = 1
.IntersectionBoundaryLineweight = acLnWt013
.IntersectionBoundaryPlotStyleName = "ByColor"
col.SetRGB 0, 255, 0: .IntersectionFillColor = col
.IntersectionFillFaceTransparency = 10
.IntersectionFillHatchAngle = 0
.IntersectionFillHatchPatternType = acHatchPatternTypePreDefined
.IntersectionFillHatchPatternName = "Solid"
.IntersectionFillHatchScale = 1
.IntersectionFillHatchSpacing = 1
.IntersectionFillLayer = "HATCH"
.ForegroundLinesVisible = True
.ForegroundLinesFaceTransparency = True
.ForegroundLinesHiddenLine = True
.BackgroundLinesHiddenLine = True
.BackgroundLinesVisible = True
.IntersectionLinesHiddenLine = True
.IntersectionLinesVisible = True
.IntersectionBoundaryVisible = True
.intersectionboundaryHiddenLine = True
.CurveTangencyLinesVisible = True
.curvetangencyLinesHiddenLine = True
End With
On Error GoTo 0
ttt.GenerateSectionGeometry ENTITYS(0), BoundaryObjs, FillObjs, BakcGroundObjs, ForegroundObjs, CurveTangencyObjs
End Sub
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< for sale !
