  AutoCAD VBA
  Schriftfeld in Attributen aktualisieren
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfeld in Attributen aktualisieren (2702 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 10. Aug. 2015 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo weiß irgendwer wie man einzelne Blöcke wo man gerade ein Schriftfeld eingefügt hat
regeneriert??
Und zwar so dass nicht die ganze Zeichnung regeneriert??
Ich habe da leider ein Performance Problem wenn ich jedesmal dies gesamte Zeichnung regenerieren muss und diese ist nicht gerade klein!
Mfg Christian
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 10. Aug. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
BlockRef.Update
Falls ich Dein Anliegen richtig verstanden habe ...
Klaus
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ! Zuerst mal Danke!
Es geht darum dass im Block Attribute mit automatischen Schriftfeldern reingeschrieben sind
Diese aktualisieren normalerweise mit dem Regen Befehl oder Speichern usw.. (Nur nach dem Erzeugen ohne regen steht nur #### drinnen.)
Nur eben wenn die Datei groß ist dauert das bei der Eingabe viel zu lange
Es gibt einen Updatefield Befehl aber diesen will ich nicht immer extra Manuell eingeben
Wie kann das mit dem Sendcommand Befehl nur für einen Block funktionieren??? zb mit einem Selectionset??
Mfg Schojer Christian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von c.schojer:
Sendcommand ist ja nichts anderes wie die Simulation einer Tastatureingabe, daher kannst du das genau so machen!
entweder man übergibt einen Objectname oder einen Auswahlsatz, wie der Befehlsablauf ist siehst du ja wenn du _Updatefield in der Befehlszeile eingibst und abarbeitest.
SelectionSets
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/001755.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/001179.shtml
usw.
Nachtrag, da VBA-Selectionsets und Variablen nicht so schön in der Befehlszeile genutzt werden können <hatte ich mal wieder vergessen>:
Auswahlsatz: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000730.shtml#000002
Einzelobjekt/Stichwort HANDENT: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/001707.shtml
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 11. Aug. 2015 editiert.]
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 11. Aug. 2015 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja aber wie übergeben ich einen Selectionset an den Sendcommand Befehl??
Leider Keine Ahnung wie
Nen Selectionset hab ich schon
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, habe vergessen das VBA in diesem Fall nicht gleich Lisp ist, daher habe ich oben noch 2 Links ergänzt!
Denn direkt mit dem CBA-SelSet kannst du nichts anfangen im SendCommand, leider.
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 11. Aug. 2015 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke danke danke
habs ohne selectionset gelöst mit hantent danke
wers auch braucht
ThisDrawing.SendCommand ("UPDATEFIELD" & vbCr & "(handent """ & BlockRefObj.handle & """)" & vbCr & Chr(13))
Mfg Christian
