  AutoCAD VBA
  Objekt zu bestehendem SelectionSet hinzufügen
Autor Thema:  Objekt zu bestehendem SelectionSet hinzufügen (2286 mal gelesen)
Benny4
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Benny4 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny4
AutoCAD 2010
ZW-CAD 2012
erstellt am: 26. Apr. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einem SelectionSet so Objekte hinzugefügt:
Code:
'newPointsDbl sind die Punkte meiner Polylinie
selOm.SelectByPolygon mode, newPointsDbl
Dann lasse ich den Benutzer noch eine Polylinie anklicken:
Code:
ThisDrawing.Utility.GetEntity newPoly, insertPoint, vbNewLine & "Polylinie wählen"
Und jetzt möchte ich die Polylinie zu meinem bestehenden SelectionSet hinzufügen.
Habe das mit der Funktion mySelectionSet.AddItems versucht.
Code:
selOm.AddItems newPoly
Ging so nicht.
Dann habe ich alle Objekte aus dem ersten SelectionSet in einen Object-Array geschrieben und zuletzt noch meine Polylinie hinzugefügt, um diesen Array dann einem neuen SelectionSet hinzuzufügen.
Code:
    For i= 0 To selOm.Count
        ReDim Preserve ssObj(0 To i
        Set ssObj(i = selOm(i
    Next
    ReDim Preserve ssObj(0 To UBound(ssObj) + 1)
    Set ssObj(UBound(ssObj) + 1) = newPoly
Und dann:
Code:
newSelOm.AddItems ssObj
Die Objekte, die im bestehenden SelectionSez waren, hat er mir auch in das neue hinzugefügt, nur diese verdammtePolylinie will nicht...
Ich krieg da so ne Fehlermeldung:
-2145386482 Null-Objektzeiger
Weiss jemand Rat?
Grüse Benny
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 26. Apr. 2007 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benny,
Machs doch so:
Code:
Sub benny()
  Dim sset As AcadSelectionSet
  On Error Resume Next
  ThisDrawing.SelectionSets.Item("SS2").Delete
  Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS2")
  sset.SelectOnScreen
  Dim Object(0) As AcadEntity
  Dim Ausgabe As String
  Dim Pickedpoint As Variant
  Ausgabe = "Polylinie wählen:"
  ThisDrawing.Utility.GetEntity Object(0), Pickedpoint, Ausgabe
  sset.AddItems Object
  sset.Highlight True
  MsgBox "Ausgewählte Objekte"
  sset.Highlight False
End Sub
Ist zwar nicht schön, aber auf die schnelle reicht es.
Gruß, Carsten
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2010
ZW-CAD 2012
erstellt am: 03. Mai. 2007 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
danke, es hat geklappt. Versteh zwar net, warum meine Variante nicht hingehaut hat, aber egal.
Wichtig, dass es funktioniert!
Grüse Benny
