  AutoCAD VBA
  VBA Quaderauswahl - stehe auf dem Schlauch
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  VBA Quaderauswahl - stehe auf dem Schlauch (1233 mal gelesen)
doubleq23
Sehen Sie sich das Profil von doubleq23 an!   Senden Sie eine Private Message an doubleq23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doubleq23
Windows 7 prof, AutoCAD 2017
erstellt am: 11. Jun. 2015 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe VBA-Profis,
ich beschäftige mich hauptsächlich nicht mit VBA, deshalb sind meine Makros eher in Holzfäller-Art geschrieben, was für meine Anforderungen aber immer mehr als ausreichend war.
Nun bin ich aber nach dem Wechsel von ACAD 2010 auf 2015 in eine Falle getappt: Der Quellcode unten zum Auswählen von Quadern im Modellbereich lief unter 2010 problemlos, während unter 2015 beim zweiten Aufruf stets eine Unhandled Exception ausgelöst wird - allerdings nur im Programmablauf, nicht wenn ich das Programm im Einzelschrittmodus debugge.
Das kommt mir sehr seltsam vor, weshalb ich vermute, dass ich irgendeinen basalen Fehler im Code habe, der auf mangelndes tieferes Verständnis zurückzuführen ist.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich diesen Code so schreibe, dass er sicher und stabil läuft? Ich möchte zur weiteren Verwendung einfach ein SelectionSet mit ausgewählten Quadern.
Beste Grüße
Christian
Code:
Sub Auswahl_Quader(ByRef Sset As AcadSelectionSet)
    On Error Resume Next
    'Auswahlsatz löschen, falls vorhanden
    For Each Sset In ThisDrawing.SelectionSets
      If Sset.Name = "NeuerAuswahlsatz" Then
      Sset.Delete
      End If
    Next
    ThisDrawing.Utility.Prompt (vbCr & "Wählen sie Quader aus, die die gewünschten Sargmaße repräsentieren:")
    Set Sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("NeuerAuswahlsatz")
    Sset.SelectOnScreen
    Dim t, b, h As Double
    Dim Obj As AcadEntity
    Dim Obj3d As Acad3DSolid
    Dim Auswahl As VbMsgBoxResult
    For Each Obj In Sset
        If Obj.ObjectName = "AcDb3dSolid" Then
            Set Obj3d = Obj
            If Obj3d.SolidType <> "Quader" Then
                Obj3d.Delete
            End If
        Else
            Obj3d.Delete
        End If
    Next
End Sub
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 11. Jun. 2015 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doubleq23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Willkommen im Forum
Solche Quick-and-dirty Programme hat wohl jeder der neben seinen Projekten sich kleine Hilfsanwendungen schreibt. Habe da auch so einige Testprojekte von denen die restlichen Mitarbeiter nichts wissen
Zu Deinem Programm:
- Was mir als erstes aufgefallen ist, Du hast fast keine (sichtbaren) Variablendefinitionen, können natürlich auch woanders global definiert sein. Gerade unter VBA7 sollte man da vorsichtig sein und alle Programme mit Option Explicit laufen lassen.
- On Error Resume Next
Auch eine gefährliche Anweisung, die Fehler vertuscht. Sollte nur in wenigen Fällen verwendet werden. Besser ist hier eine Abfangroutine, die in jede Procedur eingebaut wird. Standardgerüst:
Code:
Sub Mein_Prog()
On Error GoTo Err_Handler
' Hier Programmcode
' Programmende und Unterroutinen
GoTo Exit_Sub  ' oder bereits hier Exit Sub
Err_Handler:
  MsgBox "Fehler " & Err.Number & " : " & Err.Description
  Stop
  Resume Next
Exit_Sub:
End Sub
Vorteil dieser Variante ist, man weiß sofort welcher Fehler auftritt und wenn man mit F8 weitergeht findet man sofort die Zeile.
Eine Variante zum Verwenden Deiner Version wäre temporär:
Code:
  Dim mySSet As AcadSelectionSet
  ' Neuen SS anlegen
  Set mySSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("NeuerAuswahlsatz")
  If Err Then
    ' SS gibt es schon, zuordnen
    Set mySSet = ThisDrawing.SelectionSets("NeuerAuswahlsatz")
    ' und bestehenden löschen
    mySSet.Clear
    Err.Clear
  End If
  ' Err Handler wieder aktivieren
Ohne tiefer hineinzugehen:
Code:
            Set Obj3d = Obj
                Obj3d.Delete
            End If
        Else
            Obj3d.Delete 'Sollte hier nicht Obj.delete stehen? Evtl. ist ja noch gar kein Obj3d definiert
        End If
    Next
Hoffe es hilft ein wenig
Klaus
doubleq23
erstellt am: 12. Jun. 2015 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Option Explicit ist bei mir Standard - das war eines der ersten Dinge, die mir beim Einstieg in damals noch VisualBasic eingetrichtert wurde.
Der Hinweis mit dem Resume Next ist absolut richtig - Danke für den Code-Schnipsel!
Mittlerweile läuft es - ich habe da vor allem dafür gesorgt, dass nicht ein leerer Zeiger übergeben wird, der dann von der geposteten Funktion mit einem Objekt versorgt wird. Jetzt erstelle ich das SelectionSet schon in meiner aufrufenden Funktion und es läuft.
Besten Dank!
Christian
