  AutoCAD VBA
  Koordinaten aus Region auslesen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinaten aus Region auslesen (933 mal gelesen)
sarotti
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sarotti an!   Senden Sie eine Private Message an sarotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarotti
AutoCad 2022 64Bit
Windows 10-64Bit mit 32 GByte
erstellt am: 21. Apr. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute im Forum,
der Anwender wählt mit der Maus eine Region aus. Diese Region besteht aus 4 Linien.
Ich möchte jetzt mit VBA die Koordinaten (x,y,z) der 4 Linien in eine Variable auslesen und damit dann weiter arbeiten.
Mein Problem: Ich finde keine Möglichkeit die Koordinaten aus dem Region Objekt anzusprechen.
Habt ihr eine Lösung?
Vielen Dank im voraus.
Sarotti
AutoCad 2014 64Bit
Windows 8-64Bit mit 8 GByte
Windows 7-64Bit mit 8 GByte
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 21. Apr. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sarotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sarotti,
Zugriff geht am einfachsten über das Zerlegen in die Bestandteile:
Code:
    Dim oRegion As AcadRegion
    Dim explodedObjects As Variant
        Set oRegion = returnObj  ' hier statt returnObj Deine Region einsetzen
        explodedObjects = oRegion.Explode  ' in die einzelnen Elemente zerlegen (kopieren)
        ' hier kannst Du Deine Auswertungen machen
        ' in der Item-Liste stehen die einzelnen Werte
        ' danach die überflüssigen, jetzt doppelten Elemente wieder löschen
        For Each ent In explodedObjects
          ent.Delete
        Next ent
Klaus
sarotti
Bauingenieur
AutoCad 2022 64Bit
erstellt am: 21. Apr. 2015 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
vielen Dank für deine Lösung und den guten, verständlichen Code.
Deine Antwort hat mein Problem gelöst.
Sarotti
AutoCad 2014 64Bit
