  AutoCAD VBA
  PDF Plotten und dann öffnen
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  PDF Plotten und dann öffnen (1988 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
erstellt am: 04. Sep. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
wir sind dabei eine VBA-Funktion zu erstellen die zum einen eine PDF erstellen soll und diese Datei im Anschluss öffnen soll. Hinweis in diesem Zusammenhang - es wird PlotToFile verwendet um auf eine spezielle PC3-Datei zugreifen zu können damit die Randeinstellungen Berücksichtigung finden können.
Unser Code sieht derzeit so aus
Code:
Sub PLOT_PDF()
  Dim PLOT As AcadPlot
  Dim PlotOK As Boolean
  Dim ConfigName As String
  Dim BackPlot
  Dim PFAD As String
  Dim DATEI As String
  Dim DATEINAME As String
  Dim ART As String
  Dim FSO As Object
  Dim AppShell As Object
  Set AppShell = CreateObject("Shell.Application")
  Set PLOT = ThisDrawing.Plot
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  If DATEINAME <> "" Then
    BackPlot = ThisDrawing.GetVariable("BACKGROUNDPLOT")
    ThisDrawing.SetVariable "BACKGROUNDPLOT", 0
    ConfigName = "_DWG To PDF.pc3"
    PlotOK = PLOT.PlotToFile(DATEINAME, ConfigName)
    If PlotOK = True Then
      If DIALOG = "Dialog" Then
        MsgBox "PDF Ausdruck ist erfolgt"
      Else
' hier liegt irgendwo das Problem
        AppShell.Open DATEINAME
      End If
    Else
      If DIALOG = "Dialog" Then MsgBox "PDF Ausdruck nicht erfolgt"
    End If
    Set PLOT = Nothing
    ThisDrawing.SetVariable "BACKGROUNDPLOT", BackPlot
  Else
    If DIALOG = "Dialog" Then MsgBox "Der Ausduck wurde abgebrochen"
  End If
    Set AppShell = Nothing
    Set FSO = Nothing
End Sub
Das Problem ist jetzt nicht das Erstellen der PDF-Datei und auch nicht das Öffnen allein. Zu letzterem gibt es nämlich eine Testfunktion
Code:
Sub TEST()
  DATEINAME = "C:\daten\test.PDF"
End Sub
Bei welcher das Öffnen einer PDF aus AutoCAD heraus funktoniert.
Unser Problem liegt in der Verbindung dieser beiden Aufgaben. Die vermtutliche Problemstelle habe ich im Source gekennzeichnet. Es wird die Datei angegt und gedrückt - aber nicht geöffnet. Wir haben verschiedene Test an dieser Stelle schon eingebaut - Datei vorhanden geprüft, Sleep(100000) und die Code-Stellen werden auch erreicht. Aber es wird einfach nichts geöffnet.
Ich kann mir nur noch vorstellen das irgendwie der Plot-Mechanismus selber die Sache blockiert oder sonstige Gemeinheiten am Werke sind.
Hat einer eine Idee oder kann uns irgendwie anders weiterhelfen?
jan :-)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 04. Sep. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ein erster Blick in den Code:
Wenn der Plot nicht OK ist (ELSE Fall) soll das PDF angezeigt werden, das wird wohl nicht gehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
tappenbeck
erstellt am: 04. Sep. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
vielen Dank erst einmal für die Rückmeldung.
Also, Du beziehst Dich auf diesen Absatz...
Code:
      End If
    Else
    End If
Wenn also If PlotOK = True Then, damit der Plot OK ist, dann wird der nächste If-Baustein ausgeführt; das ist der mit If DIALOG...
Es kann jetzt aber nur noch das "tötliche" Kriterium sein der Wert in der Variablen DIALOG. Das ist aber ausgeschlossen, weil wir msgbox-Test eingebaut hatten - wie geschrieben in:
In den  von Dir angesprochenen Else steckt der Code:
Code:
und der würde zumindest eine Message liefern.
Liege ich richtig oder habe ich einen Knoten in den Gedanken?
jan :-)
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 04. Sep. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist ganz banal
Die AppShell.Open erwartet einen Variant
Ändere die Definition von DATEINAME dann klappt es
Muß man nicht verstehen ...
Klaus
tappenbeck
erstellt am: 06. Sep. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
danke - jetzt hat es funktioniert.
Gruß Jan :-)
jan :-)
