  AutoCAD VBA
  Erstellung von ARX aus VBA
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Erstellung von ARX aus VBA (665 mal gelesen)
CountvonCount
MovingLightOperator
Sehen Sie sich das Profil von CountvonCount an!   Senden Sie eine Private Message an CountvonCount  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CountvonCount
erstellt am: 18. Aug. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit aus VBA-Konstrukten ARX-Dateien zu erstellen?
Hintergrund: Da der Datenaustausch zwischen Formularen und Modulen nicht sinnvoll abgeschottet werden kann, weil private Funktionen nicht mit Formularen kommunizieren können, liegen alle Ansprechroutinen von Formularen in der Liste der ausführbaren Makros innerhalb von AutoCAD. Das ist kaum akzeptabel, doch bisher habe ich kein Mittel dagegen gefunden. So bin ich auf die Idee des Kompilierens verfallen, wobei ich unsicher bin, ob das für VBA zur Verfügung steht.
Bin für jeden Tipp dankbar...
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 18. Aug. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CountvonCount 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst einen Teil der Konstrukte (Module) sicherlich nach vb.net übernehmen, wirst aber um etliche (zeitintensive) Anpassungen nicht herumkommen.
Willst Du die Software verkaufen? Dann würde ich die Entwicklung auf ObjectARX verlegen
Für den Gebrauch innerhalb der Firma könnte ja schon ein Verschlüsseln mit Passwort (Optionen -Schutz: Anzeige sperren) ausreichen.
