  AutoCAD VBA
  Aktualisieren von Blöcken durch DWGs
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Aktualisieren von Blöcken durch DWGs (915 mal gelesen)
CountvonCount
MovingLightOperator
Sehen Sie sich das Profil von CountvonCount an!   Senden Sie eine Private Message an CountvonCount  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CountvonCount
erstellt am: 12. Aug. 2014 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, zusammen!
Ich bin auf der Suche nach der korrekten Variante, Blöcke (die Definitionen, nicht deren Referenzierungen) durch ein Neuladen mittels VBA zu aktualisieren. Die entsprechende Vorgehensweise in AutoCAD wäre das Neuladen eines schon existierenden Blocks und dem anschliessenden Refresh aller Referenzierungen des Blocks, so wie es nach einem Erneuten Einladen angeboten und durchgeführt wird.
Falls das zu kryptisch war:
1. Einfügen > Block > Dateiauswahl
2. Dasselbe procedere mit derselben Datei führt zur Abfrage "Block neu definieren (Aktualisierung aller Referenzen)"
Genau das möchte ich aus VBA heraus steuern. Bisher habe ich nur Tipps gefunden, um Block[i][referenzierungen/i] einzufügen
Für einen hilfreichen Code-Schnipsel wäre ich sehr dankbar ...
CountvonCount
MovingLightOperator
erstellt am: 12. Aug. 2014 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es vielleicht noch jemanden geben könnte, den es interessiert, antworte ich mir selbst, auch wenn das ein wenig schräg erscheinen mag.
Die Lösung:
Gar nicht verwirren lassen, sondern tatsächlich einfach nur denselben Block einfügen und wieder löschen:
Sub blockrefresh(block_dateiname As String)
    Dim in_point(2) As Double
    Dim temp_block As AcadBlockReference
    in_point(0) = 0
    in_point(1) = 0
    in_point(2) = 0
    Set temp_block = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(in_point, blockdateiname, 1, 1, 1, 0)
    tempblock.Delete
End Sub
Wenn der Block vorher existiert hat, ist er nun entsprechend der Änderungen in der Datei angepasst. Dies gilt dann auch für Beigaben wie z.B. Attributwertänderungen, etc.
Viel Spass damit...
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 12. Aug. 2014 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CountvonCount 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher kommt die neue Blockdefinition - aus einer separaten DWG?
Dann reicht die Angabe der DWG zur Neudefinition des Blockes - siehe auch hier:
http://www.theswamp.org/index.php?topic=43521.0
Bei dyn. Blöcken wird es dann komplizierter.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CountvonCount
MovingLightOperator
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Offengestanden sehe ich unter dem entsprechenden Link keinen Unterschied zu meiner Lösung, abgesehen davon, dass ich den eingefügten Block noch lösche, da er nur zur Auffrischung der Definition dient.
Übersehe ich da etwas?
