  AutoCAD VBA
  Objekte innerhalb Schraffur auswählen
Autor Thema:  Objekte innerhalb Schraffur auswählen (1464 mal gelesen)
Snowi236
Sehen Sie sich das Profil von Snowi236 an!   Senden Sie eine Private Message an Snowi236  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snowi236
erstellt am: 08. Nov. 2012 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.DE Community,
ich würde gerne mittels VBA die Objekte ermitteln, welche sich innerhalb einer Schraffur (als Solid gedacht) befinden.
Ich habe vorgegeben Schraffuren und Text, der sich in 2D Lage innerhalb dieser Schraffuren befindet. Der Text gibt Geschosshöhen an. Nun lese ich die Textelemente Stück für Stück aus. Sobald ein Textelement "I, II, III ..." als Geschossanzahl beinhaltet, soll die darunterliegende Schraffur angewählt werden. Jedoch habe ich bisher weder bei Google etwas dazu gefunden, noch eine Möglichkeit gesehen, dies per simuliertem Mausklick zu machen.
Die Schraffuren sind aus einem üblichen Katasterplan, gehen also in die 1000e.
Wäre echt super, wenn Ihr mit da helfen könntet!
Vielen Dank und Grüße,
Snowi
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 08. Nov. 2012 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snowi236 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die Koordinaten der Schraffurumgrenzungen auslesen und dann eben prüfen, ob sich der Text innerhalb dieser Koordinaten befindet. Wenn dem so ist, hast du die zugehörige Schraffur zum Text gefunden.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Snowi236
erstellt am: 08. Nov. 2012 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
D.h. ich müsste aber jede Schraffur in einer extra Schleife durchlaufen (Jede Schraffur in der Zeichnung wird auch später extrudiert) und das dann überprüfen?
Ich dachte eher an so eine simple Möglichkeit, wie das Autocad z.B. macht
Sprich man klickt auf einen Punkt innerhalb der Schraffur und er wählt sie direkt an. Aufgrund der Schnelligkeit müsste das -denke ich- irgendwie gehen, ohne alle Schraffuren durchzuackern.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 08. Nov. 2012 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snowi236 10 Unities + Antwort hilfreich
...bilde einen Auswahlsatz mit den Textrahmenkoordinaten ... und werte den dann aus
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 13. Nov. 2012 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snowi236 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du doch über die Texte gehst, kannst du die Textkoordinate auslesen.
Dann schau mal in der Hilfe nach SelectAtPoint nach.
Damit lässt du in der Zeichnung nach Objekten an dieser Koordinate suchen.
Da sollte dann auch diene Schraffur bei sein.
Wichtig ist, dass sich das zu suchende Objekt im sichtbaren Ausschnitt befindet.
Also vorher Zoom Grenzen oder an die Textkoordinate.
Wilfrid Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Snowi236
erstellt am: 14. Nov. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt. Danke sehr!
Ich bilde nun ein SelectionSet aller Textobjekte mit Geschosshöhenangaben, ziehe vom Ursprung des Textobjekts eine Hilfslinie und erzeuge daraus ein zweites Selectionset, in dem sich die geschnittenen Polylinien mit der Hilfslinie befinden. Da dies meist nur 4-5 sind, kann ich mit denen eine Abfrage starten, ob sich der Ursprungspunkt Text innerhalb einer dieser Polylinien befindet.
Besten Gruß!
