  AutoCAD VBA
  VBA-Code läuft nicht unter ACAD 2013
Autor Thema:  VBA-Code läuft nicht unter ACAD 2013 (1645 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 24. Okt. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorab: ich bin ziemlicher VBA-Anfänger! Aber ich habe es  geschafft, mir diesen
Programmcode zum Zeichen von Planrahmen zu erstellen. Das Programm hat
unter verschiedenen ACAD-Versionen (von 2007 bis 2012) immer funktioniert.
Jetzt wollte ich es auf einem Rechner mit ACAD CIVIL 2013 64bit anwenden.
Das Programm gibt mir aber schon bei der Zeile " Dim lineObj1 As AcadLine "
ein Fehlermeldung...
Muss das Programm komplett umgeschrieben werden? Und wenn ja, wie und wo
kann ich da Hilfe zu finden???
Danke für jede Hilfe!
Gruß Jörg
Hier der VBA-Code:
'***** Zeichnen **************
Private Sub CommandButton2_Click()
On Error Resume Next
Dim startPoint(0 To 2) As Double
Dim endPoint(0 To 2) As Double
Dim returnPnt As Variant
Dim farbe1 As Variant
Dim farbe2 As Variant
Dim textObj As AcadText
Dim textString As String
Dim height As Double
Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
Dim STEMPEL As AcadLayer
Dim basePoint(0 To 2) As Double
Dim rotationAngle As Double
Set STEMPEL = ThisDrawing.Layers.Add("STEMPEL")
ThisDrawing.ActiveLayer = STEMPEL
breite = (TextBox1)
höhe = (TextBox2)
f = (TextBox3)
If Val(f) < 100 Then
'MsgBox (Val(f))
f = Val(TextBox3 * 100)
End If
If Val(TextBox3) < 500 Then
farbe1 = 2
Else
farbe1 = 1
End If
If Val(TextBox3) = 1000 Then
farbe1 = 5
End If
farbe2 = 3
dx = Val(breite) * Val(f) / 1000
dy = Val(höhe) * Val(f) / 1000
'MsgBox (dx & "/" & dy)
'ZoomAll
'Unload Me
'Me.Hide
Me.Hide
'vPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Punkt wählen")
'Me.Show
    'MsgBox ("Bitte Ecke unten-links auswählen ")
    returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a point: ")
    x = returnPnt(0)
    y = returnPnt(1)
'Rahmen außen
startPoint(0) = x: startPoint(1) = y: startPoint(2) = 0
endPoint(0) = x + dx: endPoint(1) = y: endPoint(2) = 0
Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
lineObj.Color = farbe1
startPoint(0) = x + dx: startPoint(1) = y: startPoint(2) = 0
endPoint(0) = x + dx: endPoint(1) = y + dy: endPoint(2) = 0
startPoint(0) = x + dx: startPoint(1) = y + dy: startPoint(2) = 0
endPoint(0) = x: endPoint(1) = y + dy: endPoint(2) = 0
startPoint(0) = x: startPoint(1) = y + dy: startPoint(2) = 0
endPoint(0) = x: endPoint(1) = y: endPoint(2) = 0
'Rahmen innen
startPoint(0) = x + 0.025 * f: startPoint(1) = y + 0.005 * f: startPoint(2) = 0
endPoint(0) = x + dx - 0.005 * f: endPoint(1) = y + 0.005 * f: endPoint(2) = 0
lineObj.Color = farbe2
startPoint(0) = x + dx - 0.005 * f: startPoint(1) = y + 0.005 * f: startPoint(2) = 0
endPoint(0) = x + dx - 0.005 * f: endPoint(1) = y + dy - 0.005 * f: endPoint(2) = 0
startPoint(0) = x + dx - 0.005 * f: startPoint(1) = y + dy - 0.005 * f: startPoint(2) = 0
endPoint(0) = x + 0.025 * f: endPoint(1) = y + dy - 0.005 * f: endPoint(2) = 0
startPoint(0) = x + 0.025 * f: startPoint(1) = y + dy - 0.005 * f: startPoint(2) = 0
endPoint(0) = x + 0.025 * f: endPoint(1) = y + 0.005 * f: endPoint(2) = 0
If Val(TextBox1) < 297 Then
GoTo 1000:
End If
'Hilfslinie,senkrecht
startPoint(0) = x + dx - 0.185 * f: startPoint(1) = y: startPoint(2) = 0
endPoint(0) = x + dx - 0.185 * f: endPoint(1) = y + dy: endPoint(2) = 0
If Val(TextBox2) < 297 Then
GoTo 1000:
End If
'Hilfslinien,waagerecht
startPoint(0) = x: startPoint(1) = y + 0.297 * f: startPoint(2) = 0
endPoint(0) = x + 0.025 * f: endPoint(1) = y + 0.297 * f: endPoint(2) = 0
startPoint(0) = x + dx: startPoint(1) = y + 0.297 * f: startPoint(2) = 0
endPoint(0) = x + dx - 0.005 * f: endPoint(1) = y + 0.297 * f: endPoint(2) = 0
'Hilfslinien,waagerecht(oben)
If Val(TextBox2) > 594 Then
startPoint(0) = x: startPoint(1) = y + 2 * 0.297 * f: startPoint(2) = 0
endPoint(0) = x + 0.025 * f: endPoint(1) = y + 2 * 0.297 * f: endPoint(2) = 0
startPoint(0) = x + dx: startPoint(1) = y + 2 * 0.297 * f: startPoint(2) = 0
endPoint(0) = x + dx - 0.005 * f: endPoint(1) = y + 2 * 0.297 * f: endPoint(2) = 0
End If
1000:
'Beschriftung
textString = TextBox1 & " mm"
insertionPoint(0) = x: insertionPoint(1) = y - 0.2 * f
height = 0.1 * f
Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, height)
textString = TextBox2 & " mm"
insertionPoint(0) = x + dx + 0.2 * f: insertionPoint(1) = y
height = 0.1 * f
basePoint(0) = x + dx + 0.2 * f: basePoint(1) = y
rotationAngle = 1.570796
textObj.Rotate basePoint, rotationAngle
textString = "1:" & TextBox3
insertionPoint(0) = x + dx / 6: insertionPoint(1) = y + dy / 2
height = 0.1 * f
'ZoomAll
End Sub
AutoCAD CIVIL 3D 2011
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 24. Okt. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal die Verweise überprüft?!
Gruß, Carsten
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
was genau meinst du mit "Verweise überprüfen" ?
Gruß Jörg
AutoCAD CIVIL 3D 2012
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg,
Ich meine in der IDE-Umgebung unter Extras, Verweise.
Steht da irgendwo nicht vorhanden?!
Gruß, Carsten
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
vielen DANK für deine schnellen Antworten. Also ich habe jetzt
unter Extras/Verweise den Haken bei "Autocad 2013 Type Library" ergänzt.
Bei meinem Rechner ist auch noch ein Haken bei "Microsoft Forms 2.0 Object Library"
gesetzt. An dem anderen Rechner fehlt diese Option. Muss ich die Datei
irgendwo runterladen?
Gruß Jörg
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 24. Okt. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jobau:
... ein Haken bei "Microsoft Forms 2.0 Object Library"
Gruß Jörg
Ich weiß gar nicht, ob der Verweis nötig ist (ist bei mir z.B. auch nicht).
Aber wenn du den Verweis erstellen möchtest, gehe auf Verweise > "Durchsuchen..." und suche nach
C:\Windows\System\FM20.dll (bzw.- SysWOW64 auf 64 bit Systemen)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
