  AutoCAD VBA
  Nur Blöcke bereinigen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nur Blöcke bereinigen (1986 mal gelesen)
SteffenRu
Sehen Sie sich das Profil von SteffenRu an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenRu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenRu
erstellt am: 07. Aug. 2012 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich erstelle in Excel ein Programm welches alle geöffneten AutoCad-Zeichnungen bereinigen soll. Hierbei ist es wichtig das nur die Blöcke und nicht alles bereinigt wird.
Diesen Befehl gibt es allerdings nicht.
Also dachte ich mir, dass ich mit SendCommand weiter komme.
Leider kann ich mit SendCommand ("bereinig" & vbCr) nur das Formular bereinigen öffnen, per Code aber keine weiteren Einstellungen vornehmen.
Ich dachte, dass man mit SendKeys wenigstens die Befehle des Users simulieren könnte, aber der Code wird angehalten und meine SendKeys Befehle nach dem Schließen des Formulars bereinigen wieder in die AutoCad Befehlszeile geschrieben.
Wie kann ich meine SendKeys Befehle (5 mal Pfeil runter und Enter => Blöcke selektieren und bei Bereinigen Enter) in den SendCommand ("bereinig" & vbCr) integrieren, sodass ich nicht jedes mal manuell die zwei Klicks in dem Formular ausführen muss?
Wenn das nicht geht, was gibt es dann für andere Möglichkeiten?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Steffen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 07. Aug. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenRu 10 Unities + Antwort hilfreich
4-5 mal durch die Blocktabelle iterieren und alle Blöcke versuchen zu löschen, Fehler abfangen ..... es lassen sich nämlich nur nicht referenzierte Blöcke löschen.
oder den Befehl _-PURGE mit der Option "_bl" usw per sendcommand aufrufen.
  - Thomas -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 07. Aug. 2012 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenRu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungetestet: Es gibt aber die Befehlszeilenvariante -BEREINIG (_-purge) mit der Option B für Blöcke.
Versuch mal, ob Du damit weiterkommst...
SteffenRu
erstellt am: 08. Aug. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ihr beiden für die sehr schnellen Antworten.
Die Aufgabe ist gelöst. Vielen Dank.
Lösung:
objAutoCAD.ActiveDocument.SendCommand ("-bereinig _BL Opt_meinBlock" & vbCr & "N" & vbCr)    ' Bereinigt nur den Block Opt_meinBlock
objAutoCAD.ActiveDocument.SendCommand ("-bereinig _BL *" & vbCr & "N" & vbCr)                        ' Bereinigt alle Blöcke
Zu der Aufgabenstellung sei noch hinzugefügt, dass es sich in meinem Fall um Blöcke/Gruppierungen handelt die alle mit einem Opt_ beginnen.
In einer Schleife werden alle Blöcke erst in den Ursprung zerlegt, sodass keine Referenzen mehr bestehen und im Anschluss die Blöcke bereinigt.
Steffen
