 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: WIPEOUT erzeugen (1727 mal gelesen)
Marc-Oliver Mitglied Software Ing. für E-Technik
 Beiträge: 237 Registriert: 19.06.2003
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin seit einigen Stunden dabei und durchforste das Netz und die Onlinehilfe nach dem Vorgehen zur Erzeugung von WIPEOUT’s per VBA, leider erfolglos. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Die Ausgangssituation (unter AutoCAD 2012) ist, dass ich einige PloyLinen habe, die ich gerne mit einem WIPEOUT „füllen“ würde. Also ein WIPEOUT in gleicher Größe darüber legen.
------------------ MfG, Marc-Oliver Systemadministrator für: - ecscad AEROIII & mit AutoCAD 2008 - AutoCAD ecscad 2010 & 2012 Beta - Neuling in Inventor Suite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc-Oliver
erstellt am: 24. Mai. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Muss dann also per VBA und SendCommand gehen. Nur wie funktioniert das über SendCommand? Die 2D-Punkte der PolyLine kenne ich ja.
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil Inventor AIP 4-11, 2008 -2022 Win 10
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc-Oliver
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc-Oliver
Hallo Marc, wenn es Linien sind kann man die Linie vielleicht auch als Multilinie mit Füllung erstellen. Bei einer Fläche würde auch eine Schraffur als Solid mit der Farbe 255 gehen. Das Wipeout ist im Prinzip auch nichts anderes. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
