  AutoCAD VBA
  SelectionSet Filter für Xdata
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  SelectionSet Filter für Xdata (2164 mal gelesen)
SchwedeNK
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von SchwedeNK an!   Senden Sie eine Private Message an SchwedeNK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchwedeNK
AutoCAD 2009 - 2017
Visual Studio Express 2010 / 2012 /2015
Windows 10 64 Bit
Windows 8.1 Pro 64 Bit
erstellt am: 24. Apr. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Und noch ein Problem...
Ich habe in meiner Zeichnung Polylinien und Texte die XData enthalten. Diese Elemente liegen auf dem Layer "Ansichtsfenster_Auto". Der unten aufgeführte Filter wählt nur die Polylinien aus, nicht die Texte. Wo liegt hier der Fehler? Das gleiche Problem habe ich auch bei Blöcken.
    Dim REgpCode(6) As Integer
    Dim REdataValue(6) As Variant
    Dim ssetRE As AcadSelectionSet
    Dim AcEntity As AcadEntity
    With ThisDrawing
        REgpCode(0) = 8:        REdataValue(0) = "Ansichtsfenster_Auto"
        REgpCode(1) = 1001:    REdataValue(1) = "String_Anhang"
        REgpCode(2) = 1000:    REdataValue(2) = AfXData
        REgpCode(3) = -4:      REdataValue(3) = "<or"
        REgpCode(4) = 0:        REdataValue(4) = "LWPolyLine"
        REgpCode(5) = 0:        REdataValue(5) = "Text"
        REgpCode(6) = -4:      REdataValue(6) = "or>"
mode = acSelectionSetAll
            On Error Resume Next
        For Each ssetRE In ThisDrawing.SelectionSets
            If ssetRE.Name = "SETREAktual" Then
                ssetRE.Delete
            End If
        Next ssetRE
        Set ssetRE = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SETREAktual")
        On Error GoTo 0
        ssetRE.Select mode, , , REgpCode, REdataValue
    End With
Vielen Dank für Eue Hilfe im Voraus!!!!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Apr. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwedeNK 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil du dich ggf. irrst und du überhaupt keine TEXTelemente hast ?
Evtl. nutzt du nur MTEXTe ?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
SchwedeNK
Holztechniker
erstellt am: 24. Apr. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm und danke für die schnelle Antwort.
Ich habe wirklich Texte, wenn ich den Filter für die XData rausnehme werden alle in Frage kommenden Elemente richtig ausgewählt.
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 24. Apr. 2012 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchwedeNK 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst nicht auf Teile der ExtEntData filtern, maximal auf den Applicationname-Eintrag (aber eben nix darunter).
Noch ne Kleinigkeit statt des <OR ... OR> im Filter: das geht auch so:
REgpCode(3) = 0: REdataValue(3) = "LWPolyLine,Text"
SchwedeNK
Holztechniker
erstellt am: 25. Apr. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
besten Dank, sehr guter Tipp! Ich frage mich trotzdem warum ich die Polylinien auf diesem Wege wählen kann und die Texte nicht... Hängt es eventuell damit zusammen, dass mehrere XData auf dem Code 1000 liegen?
Hier mal die Daten des Textes aus AutoCAD ausgelesen mit XDLIST
* Registered Application Name: AcadAnnotative
* Code 1000, ASCII string: AnnotativeData
* Code 1002, Starting or ending brace: {
* Code 1070, 16-bit integer: 1
* Code 1002, Starting or ending brace: }
* Registered Application Name: String_Anhang
* Code 1000, ASCII string: AF-1-MSTB-1_10|FDF9
