  AutoCAD VBA
  SelectionSet Fehlermeldung Programmabbruch
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  SelectionSet Fehlermeldung Programmabbruch (2211 mal gelesen)
ela-cad
Sehen Sie sich das Profil von ela-cad an!   Senden Sie eine Private Message an ela-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ela-cad
AutoCAD Architecture 2016
erstellt am: 07. Dez. 2011 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
im Internet habe ich eine schönes Beispiel für den SelectionSet gefunden.
Hier der Code:
Sub AusAuswahlEntfernen()
Dim objSset As AcadSelectionSet
Dim objEnt As AcadEntity
On Error Resume Next
    'Auswahlsatz löschen, falls vorhanden
    For Each objSset In ThisDrawing.SelectionSets
      If objSset.Name = "NeuerAuswahlsatz" Then
      objSset.Delete
      End If
    Next
    Set objSset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("NeuerAuswahlsatz")
    objSset.SelectOnScreen
    'Alle Kreise aus Auswahl entfernen
    For Each objEnt In objSset
      If objEnt.ObjectName = "AcDbCircle" Then
        objSset.RemoveItems objEnt
      End If
    Next objEnt
End Sub
Dieses Progrämmchen läuft auch sehr gut, ABER nur das erste Mal.
Beim zweiten Aufruf kommt bei mir die Fehlermeldung:
Systemfehler: Unhandled Access Violation Reading
              0x0000 Excption at 78a33abch
Ich bin kein Profi in Sachen VBA und kann mir dieses Verhalten nicht erklären.
Kann jemand mir hier weiter helfen
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 07. Dez. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ela-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
als erstes schalte mal deinen Errorhandler wieder ein ...
... und dann führe nochmal aus.
Jetzt siehst Du, dass er in der Zeile hängt:
Code:
Ein F1 auf 'RemoveItems' verrät:
Object = Variant (array of objects)
Ergo müsste dein Code dann irgendwie so in der Art aussehen:
Code:
    Dim i&, arr() As AcadEntity
    i = -1
    Debug.Print objSset.Count
        i = i + 1
        ReDim Preserve arr(0 To i)
        Set arr(i) = objEnt
      End If
    Next objEnt
    objSset.RemoveItems arr
Schau Dir auch in Ruhe mal die Beispiele in der Hilfe an, zu:
- RemoveItems
- Erase
- Delete
Dann wird vieles klarer;-)
Gruß Nancy
ela-cad
erstellt am: 07. Dez. 2011 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy,
danke für deine schnelle Antwort. Ich habe deinen Code eingebaut, leider trat der Fehler immer noch auf. Der Hinweis auf den Errorhandler hat mir gezeigt, das der Fehler in dieser Schleife liegt:
      objSset.Delete
      End If
    Next
Ich habe nach dem Delete ein Exit For eingebaut und nun läuft das Programm auch bei mehrfachem Aufruf.
Leider verstehe ich dieses Verhalten noch nicht.
startrek
Architekt
erstellt am: 07. Dez. 2011 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ela-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ela-cad:
Code:
    objSset.Delete
  End If
Next
Ohne jetzt Deinen geänderten Code zu kennen ... der Fehler liegt (ungetestet) garantiert NICHT! in dieser Abfrage;-)
Der Fehler liegt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) dabei, wo und wie Du mit 'On Error resume next' und mit 'On Error goto 0' umgehst.
Den Errorhandler brauchste schon bei Deinem Konstrukt, du musst ihn aber gezielt (hier beim Sset) einsetzen:
Code:
On Error Resume Next 'riskiern wir mal nen Crash und übergehen mögliche Errors im Sset einfach
      objSset.Delete
      End If
    Next
'jetzt ist in jedem Fall das Sset "NeuerAuswahlsatz" verwendbar, egal ob vorher vorhanden oder nicht
on error goto 0 'sinnvollerweise den Errorhandler nach dem Sset-Chrash-Test zurücksetzen
Wenn Du also vergisst mit 'On Error goto 0' die Hexerei namens 'On Error resume next' auszuschalten,
kannst du in Teufels Küche kommen;-)
Errorhandler (ein/aus) macht also - richtig platziert - Sinn.
Hab aber etwas das Gefühl, du steigst grade von fast Null bei (symbolisch) 'Lesson 37' ein?
Egal - untendran mal dein Code, wie er bei mir läuft, dafür verrätste aber mal wo man sowas aufgabelt;-):
Gruß Nancy
Code:
Option Explicit
   On Error Resume Next 'Errorhandler = AUS, Crashtest = EIN
      objSset.Delete
      End If
    Next
    On Error GoTo 0 'Errorhandler = EIN, Chrashtest = AUS
    i = -1
        i = i + 1
        Set arr(i) = objEnt
      End If
    Next objEnt
End Sub
