  AutoCAD VBA
  VBA Macro per rechten Mausklick wieder aufrufen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  VBA Macro per rechten Mausklick wieder aufrufen (1965 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten MOrgen zusammen!
Wenn ich meine Programme über einen Werkzeugbutton aufrufe z.B.
^C^C-vbarun Test.dvb!Modul1.User_Dialog
erscheint das Programmfenster und ich kann wie geplant arbeiten.
So weit, so gut
Wie bekomme ich es nun hin, dass ich das Progarmm erneut über rechten Mausklick wieder aufrufen kann?
Probiere ich es so, kommen folgende Meldungen.
Makroname: Test.dvb!Modul1.User_Dialog Fehler bei Ausführung
Befehl:
-VBAAUSF
Makroname:
Geht das überhaupt per rechten Mausklick und wenn ja wie?
Könnte mir da jemand weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus.
Dirk
Dirk
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich gebe den Befehl immer als
(command "vbarun" "F2L")
wobei F2L die Mainsub ist, die dann das Form öffnet
der Befehl bleibt auch in der Liste der zuletzt ausgeführte Befehle
Vielleicht hilft's ja
Klaus
andreasde
Sehen Sie sich das Profil von andreasde an!   Senden Sie eine Private Message an andreasde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasde
erstellt am: 04. Jul. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gleiche Problem gehabt.
Ich mache das so:
1. Schreibe ich ein LISP-Program, das das Makro aufruft:
(defun c:mein_befehl()
(command "-vbarun" "makro_name")
2. Dann plaziere ich die Procedure im acad.lsp oder in LISP-Datei, die automatisch bei AUTOCAD-Starten geladen wird.
3. Wenn ich mein Makro starten möchte gebe ich einfach mein_befeh als AutoCAD-Anweisung ein.
mfG
Andrzej Szarek
[Diese Nachricht wurde von andreasde am 04. Jul. 2012 editiert.]
Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
WIN 10 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2012 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KlaK!
Hallo andreasde!
Danke für den Tipp  .
Das werde ich mal ausprobieren.
Dirk
Dirk.B
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KlaK!
Hallo andreasde!
Nochmal danke  , das funktioniert prima.
Dirk
