  AutoCAD VBA
  Bei Zeichnung neu auto start eines Befehls
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Bei Zeichnung neu auto start eines Befehls (1614 mal gelesen)
joggenbraxi
Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von joggenbraxi an!   Senden Sie eine Private Message an joggenbraxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joggenbraxi
erstellt am: 24. Jul. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich auf Zeichnung neu gehe sollte automatisch nach dem aufgehen der neuen Zeichnung der Befehl _dwgprops (Zeichnungseigenschaften) ausgeführt werden
Wie kann ich das automatisieren ??? und in der Prototypzeichnung hinterlegen.
Hintergrund ist:
Es sind Benutzerspezifische Werte hinterlegt nach denen man im Voult suchen kann. Nur einige Penner in der Fa. füllen diese so gut wie nie aus. Wenn nun das Fenster gleich nach dem Start aufgeht hat man doch bessere Aussichten das es ausgefüllt wird.
Gruß aus dem Schwarzwald
Joggenbraxi
k.b
erstellt am: 24. Jul. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> ... Wie kann ich das automatisieren ???
für dieses vorgesehen ist die Datei "ACADDOC.LSP", suche diese auf Deinem Rechner (in Deinen AutoCAD-Supportpfaden) und schreibe das, was Du starten willst, da hinein.
Gibt es diese Datei nicht, dann erstelle sie in einem Pfad, den AutoCAD als Suchpfad eingetragen hat.
[EDIT]
...dieses öffnet den Dialog bei jedem Öffnen einer Zeichnung, nicht nur bei 'neuer Zeichnung'
Könnte sich aber auch in diesem Lisp unterbringen lassen (vermute ich mal)
[/EDIT]
Das verstehe ich nicht, wenn Du eine neue Zeichnung öffnest, dann wird eine DWG angelegt, danach der Befehl aufgerufen, der Eigenschaften der DWG festlegen soll, was soll jetzt in eine Vorlagenzeichnung geschrieben werden?
>> Nur einige Penner in der Fa. ...
Na dann hoffe ich, dass keine MA Deiner Firma hier mitlesen.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 24. Jul. 2010 editiert.]
joggenbraxi
Metallbauermeister
erstellt am: 24. Jul. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Erklärung :
In der Proto (mit der jeder Arbeitet bei Zeichnung Neu) sind Benutzer spezifische Eigenschaften hinterlegt ( Architekt, Bauvorhaben, Kommission, u.s.w.).
Diese Eigenschaften kann ich über das Autodek Vault auslesen bzw. suchen.
Wenn man den Befehl _DWGPRPS eingibt kommt man an dieses Feld zum ausfüllen.
Idealerweise sollte das Feld nach dem anlegen der DWG automatisch aufgehen.
Ich habe die acaddoc.lsp gefunden und verändert.
;;;*-*TXT acad.lsp is loaded once, acaddoc.lsp is loaded for each
;;;      document, s::startup in any case is called after acaddoc.lsp
;;;      has been loaded
;;(if (= nil acad_helpdlg)
;; (progn
;;    (load "acadr15.lsp")
;;    (load (strcat (getvar "menuname") ".mnl"))
(if (= nil genlade)
  (progn
    (princ (load "gen/acadm.lsp" "\nError: acadm.lsp not loaded!"))
    (if acadmappend (setq s::startup (acadmappend s::startup)))
Ab hier wurde von mir eingefügt, ist hier noch ein Fehler im Code ?? Ich komme nicht zum gewünschten Ergebnis.
(defun-q MYSTARTUP ( )
(setq S::STARTUP (append S::STARTUP MYSTARTUP))
(defun-q S::STARTUP ( )
(command "DWGPROPS")
P.S. Die Penner sind Lehrlinge  TZ und mann kann darauf wetten, wenn Sie Schule haben fange ich an zu suchen.
Klaus
k.b
erstellt am: 24. Jul. 2010 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
imho brauchst Du nur in der letzten Zeile folgendes Statement hinschreiben:
(command "_DWGPROPS")
- alfred -
www.hollaus.at
