  AutoCAD VBA
  Blöcke markieren und Layer wechseln
Autor Thema:  Blöcke markieren und Layer wechseln (3141 mal gelesen)
Daniel Möller
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Möller an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Möller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Möller
erstellt am: 05. Jul. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
zur Zeit bin ich dran VBA zu lernen an praktischen Beispielen aus meiner Arbeit.
Vielleicht könnt ihr mir hier weiterhelfen wie ich an so einem Beispiel beginne.
In einer Zeichnung gibt es mehrere Blöcke die markiert werden müssen
z.b. ABCD_01_dpvs
    ABCD_01_dpva
    ABCD_01_dpvk
und danach auf einen neuen Layer kommen
    Layer mechanisch
Die Auswahl der Blöcke würde ich gerne mit *ABCD_01_dpv* erstellen.
Über die Suche funktion konnte ich nichts passendes finden vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 05. Jul. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
warum müssen die markiert werden ?
...durchlauf die Blocktabelle, wenn du auf ein Insert kommst, das deinen Namenskonventionen entspricht, änder die Property "Layer" ..
  - Thomas -
Daniel Möller
erstellt am: 05. Jul. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja dachte daran die Blöcke zu markieren und ihnen dann einen neuen Layer zuzuordnen.
oder gibt es eine schönere lösung dafür?
Mit der filterfunktion bekomme ich es schon hin dass mir ein Blocktyp bereits markiert wird allerdings mit zwei oder mehreren bekomme ich es nicht hin.
Gibt es auch eine Möglichkeit die Markierung nach dem Makro automatisch auf die ganze Zeichnung zu bringen?
So muss ich manuell noch alles eintippen
Sub Ch4_FilterMtext()
Dim sstext As AcadSelectionSet
Dim FilterType(0) As Integer
Dim FilterData(0) As Variant
Set sstext = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS2")
FilterType(0) = 2
FilterData(0) = "*AQA_dpv*"
sstext.SelectOnScreen FilterType, FilterData
End Sub
CADmium
erstellt am: 05. Jul. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
naja mit Lisp ist das eine Zeile
(sssetfirst nil (ssget "_x" '((0 . "INSERT")(2 . "*AQA_dpv*"))))
die kannst du dir als Buttonmakro ablegen oder einfach mal zum Testen in die Befehlszeile kopieren
VBA ist nicht so mein Ding
      - Thomas -
Daniel Möller
erstellt am: 05. Jul. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das sieht auch schon ganz nett aus da werd ich gleich mal reinschauen.
Kann ich da auch gleich mehrere Blöcke markieren?
(sssetfirst nil (ssget "_x" '((0 . "INSERT")(2 . "*AQA_upv*"))))
(sssetfirst nil (ssget "_x" '((0 . "INSERT")(2 . "*AQA_dps*"))))
Danke schonmal
erstellt am: 05. Jul. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schreib die Layer einfach, mit Beistrich getrennt, hintereinander:
(sssetfirst nil (ssget "_x" '((0 . "INSERT")(2 . "*AQA_dpv*,*AQA_upv*,*AQA_dps*"))))
- alfred -
www.hollaus.at
Daniel Möller
erstellt am: 05. Jul. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube LISP gefällt mir besser :-)
kann ich hier auch automatisch eine abfolge reinbringen?
Markiere Block A - D und lege auf Layer A1
Markiere Block E - G und lege auf Layer A2
Vielen Dank für den super Tip
