  AutoCAD VBA
  DWG in DGN Batchkonvertierung???
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG in DGN Batchkonvertierung??? (2365 mal gelesen)
SKYSURFER
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SKYSURFER an!   Senden Sie eine Private Message an SKYSURFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SKYSURFER
WIN XP PRO SP2,
AMD 64 3200
2* 512MB DDR400
ATI 9600XT
AIP 2008 SP3
erstellt am: 24. Jun. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine riesen Aufgabe vor mir. Ich soll mehrere hundert DWG-Dateien in das Microstation V8-Format mit AutoCAD bringen.
Nun hole ich aber mal etwas weiter aus.
Wir haben hier AIS 2008 im Einsatz, wobei wir mit Inventor konstruieren. Aufgrund der vorhandenen Subscrition könnten wir auch auf AutoCAD 2011 wechseln, wenn hier die Möglichkeiten der Konvertierung besser sind als im AutoCAD 2008.
Nun hatte ich mir ein Macro vorgestellt, mit ungefähr folgender Funktion.
Ich starte das Macro im AutoCAD.
Dann muss ich ein Verzeichnis angeben, in dem die DWG-Dateien liegen und die DGN-Dateien abgelegt werden.
Die SEED-Datei ist fest im Macro hinterlegt. Diese ist immer die gleiche.
Nun ist meine Frage:
Gibt es so ein Macro?
Wenn nein, was ist das für ein Aufwand so eines zu schreiben?
Für Tipps und Ratschläge immer offen.
SKYSURFER
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKYSURFER 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort ist hier Script, Scripgenerator und die richtige Verwendung des Befehls _export / _DGNEXPORT ...
Sollte machbar sein. Ähnliches (automatisches amsetupdwg für alle Zeichnungen eines zu wählenden Verzeichnisses mit zu wählender Vorlage) hatte ich schon mal -- allerdings via Lisp - realisiert.
      - Thomas -
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
solange Du mit SendCommand durchkommst (mittels Befehl _-DGNEXPORT), dann sollte es eigentlich nur ein paar Minuten sein. Wobei ich glaube, dass der Befehl erst später als mit 2008 gekommen ist, also wird dafür der Einsatz von 2011 sicher vorteilhaft sein.
- alfred -
www.hollaus.at
Soldnerkugel
Sehen Sie sich das Profil von Soldnerkugel an!   Senden Sie eine Private Message an Soldnerkugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soldnerkugel
Win 7, AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, CarlsonSurvCE
erstellt am: 24. Jun. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKYSURFER 10 Unities + Antwort hilfreich
da war's
alleine hätte ich da wohl noch bis nächste Woche danach gesucht. (wiedermal: )Danke.
http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel
SKYSURFER
WIN XP PRO SP2,
AMD 64 3200
2* 512MB DDR400
ATI 9600XT
AIP 2008 SP3
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Soldnerkugel:
da war's
Hallo Soldnerkugel,
du hast anscheinend schon mehr verstanden wie ich.
SKYSURFER
SKYSURFER
WIN XP PRO SP2,
AMD 64 3200
2* 512MB DDR400
ATI 9600XT
AIP 2008 SP3
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
- alfred -
Hallo a.n.,
wie schon geschrieben, AutoCAD 2011 ist nicht das Problem. Das habe ich im Schrank liegen.
Ich habe aber noch nicht so den Plan wie ich mit AutoCAD VBA überhaupt anfangen muss.
Gibt es irgendwo eim paar Anleitungen und Beispiele?
SKYSURFER
erstellt am: 25. Jun. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was ist denn Dein aktueller Stand? Wenn es das erste mal ist, dass Du mit VBA etwas machen willst, dann wirds nicht einfach, wenn Du überhaupt das erste mal was programmierungsartiges machst, dann such Dir ein Schulungsunternehmen, das Dir ein paar Tage Wissen auf's Aug drückt.
Hier im Forum jetzt die Klicks zu beschreiben, wie Du den VBA-Editor startest, dort Code hineintipst, mit Debug den Lauf überprüfst, ..... überschreitet den Sinn des Forums.
Beschreib bitte mal, was Dein aktueller Wissensstand ist, sonst wissen wir nicht, wo anfangen.
Alternativ schau Dir bitte CADmiums Beitrag oben an, da brauchst Du gar nicht programmieren.
- alfred -
www.hollaus.at
SKYSURFER
WIN XP PRO SP2,
AMD 64 3200
2* 512MB DDR400
ATI 9600XT
AIP 2008 SP3
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo a.n.,
also mit AutoCAD VBA habe ich noch nichts gemacht. Da kenne ich mich null aus.
Mit Inventor VBA habe ich schon was gemacht, bzw kann die Macros lesen und verstehen.
Mit PHP und MySQL habe ich eigene Websiten mit Bildergalerie, Gästebuch, ... geschrieben.
Natürlich kann man PHP nicht mit VBA vergleichen. Aber das grundlegende Verständnis für ein
Programmiersprache ist vorhanden.
Ich hatte halt gehofft, dass hier jemand im Forum das gleiche Problem hatte wie ich uns dafür
schon eine Lösung ausgearbeitet hat. Somit hätte ich diese nur anpassen müssen.
Zum Scripgenerator:
Welchen meint ihr?
zufllig den: http://www.74mph.com/
oder diesen: http://www.dotsoft.com/superscript.htm
SKYSURFER
SKYSURFER
WIN XP PRO SP2,
AMD 64 3200
2* 512MB DDR400
ATI 9600XT
AIP 2008 SP3
erstellt am: 25. Jun. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium
so langsam aber sicher verstehe ich was du geschrieben hattest.
verwendest du den im Mechanical unter
Hilfsmittel -> Skript -> Skript-Generator ???
SKYSURFER
p.s. ich vermute es war absicht nur das Bild zu posten und nicht das lisp
CADmium
erstellt am: 25. Jun. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKYSURFER 10 Unities + Antwort hilfreich
nee .... wie gesagt, ich hab das was eigenes ... aber der unter Mech sollte doch einen Versuch wert sein, oder ? Ist immer die Frage des Aufwandes und für wen man das macht ? Normalo-user hat am liebsten einen Dialog (wie oben gepostet) mit einem OK-Button und gut.
Wenn ich für mich selbst für den einmaligen Gebrauch was mache, sieht das rudimentärer aus...
      - Thomas -
SKYSURFER
WIN XP PRO SP2,
AMD 64 3200
2* 512MB DDR400
ATI 9600XT
AIP 2008 SP3
erstellt am: 25. Jun. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Ist er. Er wird mich einen Teil des Wochenendes kosten. Aber egal. Ich will dabei auch etwas lernen. :D
Es sollen zum schluss mittels einer Anleitung auch, wie du so schön schreibst, Normalo-user arbeiten können.
DAUs sind ausgeschlossen!!!
SKYSURFER
p.s. ein schönes WE
erstellt am: 25. Jun. 2010 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ein Ansatz zu Starten, allerdings wenig Fehlerhandling. Parameter sind in den CONST-Statements einstellbar.
Code:
Option Explicit
Const pDirName As String = "C:\TEMP"            'das Verzeichnis, dessen DWGs zu konvertieren sind
Const pDgnVersionStr As String = "V8"          'zu exportierendes DGN-Format, kann "V7" oder "V8" sein
Const pDgnUnitsStr As String = "HAUPTEINHEITEN" 'zu exportierende Einheiten, kann "HAUPTEINHEITEN" oder "UNTEREINHEITEN" sein
Const pDgnMappingStr As String = "STANDARD"    'Mappingeinrichtung, muss definiert sein, sonst läuft das Script nicht ab
Const pDgnSeedFile As String = "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD2011\UserDataCache\Template\V8-Metric-Seed3D.dgn"
Public Sub CmdExecuteMultipleDWGs()
  Dim tApp As AcadApplication
  Set tApp = ThisDrawing.Application
  Dim tFileName As String
  tFileName = Dir(pDirName & "\*.dwg")  'erste DWG-Datei
  Do While Len(tFileName) > 0
      If Not executeFile(tApp, pDirName & "\" & tFileName) Then
        Call MsgBox("Fehler bei Datei '" & tFileName & "'" & vbCrLf & "Script wird beendet", vbCritical)
        Exit Do
      End If
      tFileName = Dir                    'naechste DWG-Datei oder leer, wenn es die letzte war
  Loop
End Sub
Private Function executeFile(ByRef App As AcadApplication, ByVal FileName As String) As Boolean
  Dim tRetVal As Boolean
  On Error Resume Next
  Dim tDoc As AcadDocument
  Set tDoc = App.Documents.Open(FileName)
  If (Not (tDoc Is Nothing)) Then
      Dim tCmdStr As String
      tCmdStr = tCmdStr & "_-DGNEXPORT" & vbCr
      tCmdStr = tCmdStr & pDgnVersionStr & vbCr
      tCmdStr = tCmdStr & Left(FileName, Len(FileName) - 4) & ".dwg" & vbCr
      tCmdStr = tCmdStr & pDgnUnitsStr & vbCr
      tCmdStr = tCmdStr & pDgnMappingStr & vbCr
      tCmdStr = tCmdStr & pDgnSeedFile & vbCr
      Call tDoc.SendCommand(tCmdStr)
      Call tDoc.Close(False)
      If App.ActiveDocument.FullName = FileName Then
        'dann konnte das Doc nicht geschlossen werden, voraussichtlich ist
        '  mit dem Ablauf des Scripts dann was passiert
        tRetVal = False
      Else
        tRetVal = True
      End If
  Else
      tRetVal = False
  End If
  On Error GoTo 0
  executeFile = tRetVal
End Function
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
SKYSURFER
WIN XP PRO SP2,
AMD 64 3200
2* 512MB DDR400
ATI 9600XT
AIP 2008 SP3
erstellt am: 01. Jul. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Vielen vielen Dank für das Macro.
Leider hat es bei mir nicht funktioniert. Aber der "Fehler" muss irgendwo bei bei:
Code:
bzw den folgenden Zeilen sein, denn die Zeichnung wird im ACAD geladen.
Nachdem sich aber die Aufgabenstellung geändert hat, wird das wohl nichts mit dem Macro. Denn ich habe noch viele Referez-Dateien in dem gleichen Verzeichnis. Diese werden aber schon automatisch als DGN erzeugt. Somit müsste man Filtern, welche eine Haupt-DWG ist, und welche nur Referenz-DWG ist.
SKYSURFER
erstellt am: 01. Jul. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der Fehler kann zustandekommen, wenn keine Zeichnung geöffnet ist, ich habe es nur getestet, indem ich eine leere Zeichnung immer offen hatte.
Abhilfe: zuvor mit  Is Nothing  prüfen, ob App.ActiveDocument überhaupt was ist.
Na dann einen Filter, mit dem Du prüfst, ob Haupt oder Referenzzeichnung. Die Kriterien kenne ich aber nicht, hängt wohl von Eurer Struktur ab.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
