 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: vbaentf wird übersprungen bei Punktabfrage (782 mal gelesen)
kraetschi Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 23.06.2010
erstellt am: 23. Jun. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User! Ich habe ein VBA Projekt erstellt und es funktioniert auch alles. Ich habe ein Icon erstellt mit folgendem Makro: ^C^C(command "vbaausf" "office.dvb!init_Office.Rahmen") (command "vbaentf" "office");^P Mein Programm wird geladen und ausgeführt und danach entladen. Kommt es in meinem Programm jedoch zu einer Usereingabe (zb. Punktauswahl), wird das Makro dabei weiter ausgeführt obwohl mein programm noch nicht fertig ist. Nachdem mein Programm dann fertig abgearbeitet wurde wird es dann nicht mehr entladen was so eigentlich nicht gewollt ist. Gibt es eine Möglichkeit mein Befehlsmakro so abzuändern das es stoppt bis mein VBA Programm fertig ist egal ob eine Userinteraktion statt findet oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 00:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wie kommt die genannte Punktwahl zustande? Arbeitest Du darin mit SendCommand und schickst Befehle, die eine Punktwahl erfordern oder ....? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Jun. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kraetschi
kraetschi Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2010 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: Hi,wie kommt die genannte Punktwahl zustande? Arbeitest Du darin mit SendCommand und schickst Befehle, die eine Punktwahl erfordern oder ....? - alfred -
Die Punktauswahl erfolgt am Bildschirm und anschließend wir mit dem Startkoordinaten ein Rahmen konstruiert. ret=thisdrawing.Utility.GetPoint(,"Punkt angeben") Die DVB Projekte liegen bei uns am Server und werden von den einzelnen Workstations geladen. Um einen Sauberen Ablauf zu haben, möchte ich laden was ich brauche, das gewünschte Programm ausführen und danach wieder entladen was nicht mehr gebraucht wird. Da wir viele verschiedene Projekte haben möchte ich nicht alles geladen haben was ich vielleicht 1 mal am Tag brauche und das auf zig Rechnern. Kleine Änderungen werden bei uns sofort in das gerade verwendete Projekt geschrieben was aber kompliziert wird wenn jeder alles offen hat und man die geänderte Datei nicht wieder auf den Server speichern kann, da man sich gegenseitig sperrt.
erstellt am: 26. Jun. 2010 00:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hätte mal die Vermutung, dass alles, was von LISP aus mit (command ... kommt zu dem Zeitpunkt geschickt wird, wenn AutoCAD in der Befehlszeile auf Input wartet. Und genau dann wird eben Dein nachfolgendes LISP-Statement geschickt. Abhilfe könnte dann sein, dass Du schon im Aufruf einen Punkt abfragst und dann diesen Punkt Deiner VBA-Routine übergibst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
