  AutoCAD VBA
  aus Polylinie einzelne Linien auslesen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  aus Polylinie einzelne Linien auslesen (1412 mal gelesen)
AlexanderRi
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von AlexanderRi an!   Senden Sie eine Private Message an AlexanderRi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexanderRi
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erzeuge eine Polylinie, was auch bestens funktioniert.
objAcadLWPolyline = objAcadDocument.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
Später benötige ich im Programm die einzelnen Linien mit dem jeweiligen Start- und Endpunkt, welche in der Polylinie objAcadLWPolyline enthalten sind.
Geht das und wenn ja wie?
Alexander
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 23. Jun. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderRi 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast doch die Points .. warum dann nicht gleich Linien erzeugen ??
  - Thomas -
erstellt am: 24. Jun. 2010 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du die Polylinie in die Hand nimmst, dann gibt es die Eigenschaften .Coordinate und .Coordinates, diese liefert die Koordinaten eines oder aller Vertizes.
- alfred -
www.hollaus.at
Christian Blei
Sehen Sie sich das Profil von Christian Blei an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Blei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Blei
Thinkpad T60p, 4GB
XP,Autocad 2010, ProStructures V8i 2, VBA, VB.NET,
erstellt am: 24. Jun. 2010 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderRi 10 Unities + Antwort hilfreich
die Coordinates sind allerdings 2D Coordinaten im Elementkoordinatenssystem der LW Polylinie. Falls die Polylinie nicht in der XY Ebene liegt :
Bei der LW Polylinie wird die Lage im 3D Raum bzw. das ECS noch mit den Eigenschaften Elevation und Normal bestimmt. Mit Hilfe der Translate Coordinates Methode unter Benutzung von Elevation und Normal können die 3D Coordinaten der Polylinienpunkte bestimmt werden
RetVal = object.TranslateCoordinates(OriginalPoint, From, To, Disp[, OCSNormal])
(Beschreibung findet man über den Objektbrowser von VBA )
Anschliessend mit diesen 3D Punkte die Linien erzeugen.........
Christian
