  AutoCAD VBA
  IntersectPointWithSurface
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IntersectPointWithSurface (1748 mal gelesen)
Soldnerkugel
Sehen Sie sich das Profil von Soldnerkugel an!   Senden Sie eine Private Message an Soldnerkugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soldnerkugel
Win 7, AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, CarlsonSurvCE
erstellt am: 02. Jun. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, nächste Frage
Ich möchte bei der Analyse von DGM's gerne die Methode "IntersectPointWithSurface" verwenden, bekomme da aber einen Laufzeitfehler (siehe screenshot).
Ich nehme an, dass es irgendwas mit der Definiton/ Deklaration von "objSurf" als "object" zu tun hat, da es als "object" und nicht als "AeccSurface" deklariert ist. nur funktioniert dann der Rest der Sub nicht mehr, weil ich da "objSurf" als "object" benötige.
varStartPt wird richtig übergeben und varDir auch (es sei denn, eine positive Steigung muss man negativ eingeben, aber das kann ich mir 1. nicht vorstellen und würde 2. kein Ergebnis bringen und nicht eine Fehlermeldung.
Wie kann man denn "intersectPointWithSurface" nutzen?
für euch mögen sich einige meiner Fragen wohl ziemlich nervig anhören, aber ich finde einfach keine hilfreichen Beispiele für viele meiner Probleme.
Hier mal ein bisschen meines Quelltextes:
Option Explicit
Private Sub cmdLineSelect_Click()
    Dim oAcadLine As AcadLine
    Dim oAcadPoly As AcadLWPolyline
    Dim oEntity As AcadEntity
    Dim Point As Variant
    Dim objSurf As Object
    Dim varStartPt As Variant, varDir As Variant, varIntPt As Variant
    Dim darrStart(2) As Double
    Dim darrDir(2) As Double
    Dim tAeccApp As Object
    Set tAeccApp = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("AeccXUiLand.AeccApplication.7.0")
    Dim tAeccDoc As Object
    Set tAeccDoc = tAeccApp.ActiveDocument
    Set objSurf = tAeccDoc.Surfaces(0)
    varIntPt = objSurf.IntersectPointWithSurface(varStartPt, varDir)
        MsgBox "Schnittpunkt: " & varIntPt(0) & ", " & varIntPt(1) & ", " & varIntPt(2)
End Sub
http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel
erstellt am: 02. Jun. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du bitte zumindest Werte, die Du in diesem Beispiel mal plazieren kannst, wie sind denn z.B. die Variable 'varStartPt' oder 'varDir' befüllt (in Deinem Beispiel).
Du greifst immer auf das erste DGM, bist Du sicher, dass da auch Daten drin sind? Es könnte ja mehrere DGM's geben, aber gerade bei (0) ist vielleicht keine Datenquelle angegeben.
Das DGM ist sichergestellterweise ein Trianguliertes DGM (und nicht etwa Raster- oder Volumen-)?
Irre toll für Hilfestellung wäre, ein kleines DGM (3 Punkte reichen) zu machen, dann die Variable hardcoded zu befüllen und dann hier beides zur Verfügung stellen (wenn der Fehler auch damit auftritt).
Eine kleine Beschreibung was das Ziel ist könnte dazu führen, dass vielleicht sogar alternative Vorschläge kommen, mit denen (aus der Sicht des Gesamtproblems) etwas noch einfacher werden könnte.
- alfred -
www.hollaus.at
Soldnerkugel
erstellt am: 02. Jun. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dass ich auf das erste DGM zugreife, ist gewollt. (ich habe auch nur eines in der Zeichnung)
die Variable varStartPt ist mit UTM-Koordinaten belegt, so wie z.B.
varStartPt(0) = 403324.222
varStartPt(1) = 5572164.233
varStartPt(2) = 308.222
(0) und (1) sind UTM-Koordinaten, (2) ist die Geländehöhe + eine Aufbaute
(ich bin mir bewusst, dass ich da x/y vertauscht habe...spielt aber keine Rolle)
varDir ist ein Vektor, aktuell gefüllt mit etwa
varDir(0) = 0
varDir(1) = 1
varDir(2) = 0.29
(der Vektor soll exakt in Richtung Nord zeigen und eine Neigung von ca. 16.5° nach unten aufweisen)
ich möchte im Endeffekt von varStartPt aus in Richtung des Vektors varDir den Schnittpunkt mit dem DGM berechnen. Der Vektor entspricht quasi dem Verschattungswinkel, den die Sonne an einem bestimmten Punkt der Erde hat und ich möchte ausrechnen, wo der Punkt - von varStartPt aus exakt in Richtung Norden ist, an dem die Grenze der Verschattung ist.
bzgl. des Beispiels: mal schauen, ob ich das heute noch schaff'...
erstellt am: 02. Jun. 2010 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nur vorweg, bevor ich probiere, liegt der Punkt mit dem Z-Wert=308.222 unter oder über Deinem Gelände? Denn bei der Neigung mit varDir(2) = 0.29 zeigt der Vektor nach oben!
- alfred -
www.hollaus.at
Soldnerkugel
erstellt am: 03. Jun. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Punkt liegt über dem gelände, der Vektor sollte richtigerweise eigentlich nach unten zeigen, also ein Minus davor haben (so zumindest war/ist das von mir gewollt).
"Leider" ist heute Feiertag und ich bin morgen erst wieder im Büro, hoffentlich ist das nicht der Fehler.
erstellt am: 03. Jun. 2010 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so jetzt hatte ich etwas Zeit, und damit auch gleich die Aussage, die Richtung des Vektors ist egal, dieser wird wie ein Strahl in beide Richtungen interpretiert.
Mein Beispiel (ohne Fehlerhandling) funktioniert so:
Code:
  Dim tAeccApp As AeccApplication
  Set tAeccApp = New AeccApplication
  Dim tAeccDoc As AeccDocument
  Dim tSurf As AeccSurface
  Set tSurf = tAeccDoc.Surfaces("Urgelaende")
  Dim tPnt(2) As Double
  tPnt(0) = 4838987.2653
  tPnt(1) = 315722.4474
  tPnt(2) = 121.1978
  Dim tDir(2) As Double
  tDir(0) = 0
  tDir(1) = 0
  tDir(2) = -1  'hier darf auch +1 stehen, kommt zum gleichen Ergebnis
  Dim tRes As Variant
  tRes = tSurf.IntersectPointWithSurface(tPnt, tDir)
(Civil 3D 2010)
Dazu noch eine Info: es scheint dem Civil nicht egal zu sein, ob Du Punkt und Richtung als  Array-of-Doubles  oder als  Variant  deklarierst (>>>hier zu lesen<<<), vielleicht hilft ja dieses.
- alfred -
www.hollaus.at
Soldnerkugel
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
ich habe jetzt mal deinen Quelltext getestet, leider funktioniert er bei mir nicht.
problematisch ist folgende Textzeile
Code:
ich hab' da mal gegoogled und bin auf Folgendes gestossen: http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Civil-3D-Customization/AeccXUiLand-AeccApplication-7-0-Error/m-p/2686799
dort wird auch ein link zum download der Version 8.0 angeboten, jedoch für 64bit, ich benutze allerdings 32bit.
Weiß hier zufällig jemand, wo ich mir die AeccXUiLand.AeccApplication.8.0 runterladen kann?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldnerkugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soldnerkugel:
AeccXUiLand.AeccApplication.8.0 ist Bestandateil der Installation von Civil 3D 2011.
Du arbeitest lauf SysInfo doch mit Civil 3D 2010.
Civil 3D 2011 kann man am Einfachsten über das Subscriptionscenter von Autodesk beziehen.
Der von dir verlinkte Beitrag wies lediglich darauf hin, das in der x64 Version von C3D2011 nicht alle notwendigen Verweise zu den TypeLibraries in der Regiry gesetzt sind und über das angehängte Reg-File nachgetragen werden können.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Soldnerkugel
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, C3D 2011 hab' ich schon bezogen über Subscription...nur leider kann ich das aufgrund von Trägheit bei Autodesk noch nicht freischalten, ich warte da seit mehreren Wochen & Nachfragen immer noch auf meine Zugangsdaten. muß ich wohl noch ein bisschen warten.
erstellt am: 07. Jun. 2010 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> C3D 2011 hab' ich schon bezogen über Subscription...nur leider kann ich ...
Macht nix, der Code von oben läuft genauso mit 2010. Im VBA-Projekt die richtigen Verweise setzen (aud die Bibliotheken, die ja, wie Udo auch schon mitgeteilt hat, bereits mit Civil3D installiert sind), dann funktionierts.
Oder geht irgendwas davon nicht?
- alfred -
www.hollaus.at
Soldnerkugel
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich hab' beim Debuggen halt einfach mal alle Zeilen einzeln getestet, es gab nur bei einer Zeile (diejenige mit "= New AeccApplication") eine Fehlermeldung. Daraufhin habe ich gegoogled und bin auf diese 64bit-Geschichte gestossen und habe darauf nachgeschaut und dann festgestellt, dass ich die AeccXUiLand.AeccApplication.8.0 nicht habe (Menüleiste Extras -> Verweise) (die 7.0 schon)
