| | |  | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: dwg to pdf (1454 mal gelesen)
jbhermann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 29.04.2010 PC AMD 6000+ 4GB Ram, Quadro FX1500, Win XP SP3, AutoCad Mechanical 2008 deutsch
erstellt am: 23. Mai. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind umgestiegen auf Win 7 mit ACAD 2011. Wenn ich über dwg to pdf drucke, wird die erzeugte Datei direkt in Acrobat geöffnet. Bei ca. 100 Dateien, die über VBA erstellt werden, kann das sehr nervig sein. Kann mir jemand sagen, wie ich das Öffnen zum Einen bei einem "händigen" Ausdruck, wie auch in VBA unterdrücken kann? Danke und Grüße jbhermann ------------------ jbhermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2010 18:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du in den Plotdialog und dort neben Plotter auf Eigenschaften klickst (um die Details der Plotter-PC3 einzustellen), findest Du auch das Hakerl für die Einstellung, ob das PDF danach anzuzeigen ist oder nicht. Einmal in der PC3 eingestellt wirst Du nicht mehr gefragt werden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Mai. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, Danke schon mal, aber ich habe 2011 hier nicht zu Verfügung. Ich habe bei 2011 im Moment nicht zur Verfügung, gilt dies für 2011 uner Win7? Kannst du mir auch den zugehörigen Befehl für VBA nennen? Danke jbhermann ------------------ jbhermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2010 20:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hat nichts mit AutoCAD 2011 zu tun, ist genauso für ältere AutoCAD-Versionen gültig. >> Kannst du mir auch den zugehörigen Befehl für VBA nennen?
Nein, kann ich nicht. Denn es hängt vor allem vom verwendeten Treiber ab. Es macht einen Unterschied, ob Du die AutoCAD-interne DWG_to_PDF.pc3 Datei verwendest oder z.B. Adobe PDF-Printer oder andere Drucker. Aus diesem Grunde hätte ich händisch eine PC3 erstellt, in dieser den Schalter ausgemacht (dass die PDF angezeigt wird) und dann vom VBA-Programm aus diese PC3 verwendet. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
