  AutoCAD VBA
  Beim öffnen jeder Zeichnung BKS Welt aktivieren
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Beim öffnen jeder Zeichnung BKS Welt aktivieren (1264 mal gelesen)
koala2000
Sehen Sie sich das Profil von koala2000 an!   Senden Sie eine Private Message an koala2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koala2000
ACAD-VBA Anfänger
Excel-VBA
WoodWop
VariaPlus
erstellt am: 16. Apr. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Viele unserer Mitarbeiter arbeiten mit eigenen BKS. An einem Arbeitsplatz, an dem alle Daten zur Weitergabe an eine CNC Maschine vorbereitet werden ist es aber zwingend erforderlich das auf BKS Welt gearbeitet wird, damit die richtigen Koordinaten übergeben werden.
Wie kann ich per VBA erreichen das beim öffnen jeder Zeichnung das BKS Welt aktiviert wird?
Gruss, Koala
Geht nicht, gibt es nicht...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 16. Apr. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koala2000 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn es kein VBA ist....
wenn nicht vorhanden, erzeuge (mit notpad) eine Datei acaddoc.lsp im Supportverzeichnis von acad und füge dort die Zeile
(command "_ucs" "_world")
ein.
<<Mehr Infos>>
      - Thomas -
koala2000
ACAD-VBA Anfänger
Excel-VBA
WoodWop
VariaPlus
erstellt am: 17. Apr. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmium
Funktioniert super.   Vielen Dank.
Gruss Koala
