  AutoCAD VBA
  Sweeping mit VBA
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sweeping mit VBA (1246 mal gelesen)
dechgo
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dechgo an!   Senden Sie eine Private Message an dechgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dechgo
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade mittels VBA ein Sweeping im AutoCAD zu erstellen:
Ich habe mit dem Codebeispiel aus der Hilfe herumgespielt und habe nun folgendes Problem.
Anstelle eines Splines möchte ich das Objekt an einer Polylinie sweepen. Über VBA funktioniert dies aber nicht, ich bekomme als Fehlermeldung: "Allgemeiner Modellierungsfehler"
Mache ich den Vorgang von Hand direkt in AutoCAD funktioniert es einwadnfrei.
In der Hilfe zu "AddExtrudeSolidAlongPath" steht, dass als Pfad eine Polylinie zulässig ist.
Hat eventuell jemand eine Idee woran das liegen könnte??
Hier der leicht geänderte Beispielcode Code:
Code:
Sub Example_AddExtrudedSolidAlongPath()
    ' This example extrudes a solid from a region
    ' along a path defined by a spline.
    ' The region is created from an arc and a line.
    Dim curves(0 To 1) As AcadEntity
    ' Define the arc
    Dim centerPoint(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    Dim startAngle As Double
    Dim endAngle As Double
    centerPoint(0) = 5#: centerPoint(1) = 3#: centerPoint(2) = 0#
    radius = 2#
    startAngle = 0
    endAngle = 3.141592
    Set curves(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centerPoint, radius, startAngle, endAngle)
    ' Define the line
    Set curves(1) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(curves(0).StartPoint, curves(0).EndPoint)
    ' Create the region
    Dim regionObj As Variant
    regionObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(curves)
    ' Define the extrusion path (spline object)
    Dim Polyobj As AcadPolyline
    Dim fitPoints(0 To 5) As Double
    ' Define the Spline Object
    fitPoints(0) = 0: fitPoints(1) = 10: fitPoints(2) = 10
    fitPoints(3) = 10: fitPoints(4) = 10: fitPoints(5) = 10
    Set Polyobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(fitPoints)
    ' Create the solid
    Dim solidObj As Acad3DSolid
    Set solidObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddExtrudedSolidAlongPath(regionObj(0), Polyobj)
    ZoomAll
End Sub
Gruss Dennis
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in der Hilfe steht auch:
The path should not lie on the same plane as the profile
Deine Polylinie liegt aber genau auf Z=0, wie auch das Region-Object.
- alfred -
www.hollaus.at
dechgo
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 26. Mrz. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
unglaublich liegt anscheindend wirklich daran.
Habe nun aus der Polylinie eine 3dPolylinie gemacht und auf die xz-ebene gelegt und dann funktioniert es tatsächlich.
Finde ich sehr komisch, da im AutoCAD direkt sowas nicht berücksichtigt werden muss...
Viele Dank für die Hilfe Alfred...
Gruss Dennis
