  AutoCAD VBA
  Neue Zeichnung mit VBA-Code
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neue Zeichnung mit VBA-Code (1583 mal gelesen)
GüSo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von GüSo an!   Senden Sie eine Private Message an GüSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GüSo
Windows 7 Professional SP1, AutoCAD 2011, Office 2013
Windows 10, Office2019
erstellt am: 16. Mrz. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich bin bei meinen Arbeiten an einen Punkt gekommen, an dem ich es sinnvoll fände, wenn ich per VBA-Code ein neues Blatt anlegen könnte und diesem unter "ThisDrawing" maschinell Standardfunktionen mitgeben könnte.
set Zeichnung = Documents.Add ....
Dieser Zeichnung ein oder mehrere VBA-Funktionen mit geben, die beispielsweise aus einer *.bas - Datei eingelesen werden und dann unter ThisDrawing im VBA-Editor auftauchen. Die neue Zeichnung soll also Standardfunktionen auf bestimmte Bearbeitungsmaßnahmen enthalten.
(z.B Private Sub AcadDocument_ObjectAdded(ByVal Object As Object)...)
Aber wie bewerkstelligen?
GüSo
erstellt am: 16. Mrz. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der Beitrag ist leider so 'relativ' gehalten, dass ich die eigentliche Frage dahinter nicht erkenne
Wie Du ein neues Doc machst, hast Du ja schon.
Wenn Du eine Vorlage verwendest (in dem diese oder zumindest die meisten Einstellungen schon getätigt sind), dann brauchst Du nur den optionalen Parameter bei ...Documents.Add([TemplateName]) verwenden.
Jetzt bleibt mir nix mehr, worauf ich hier direkt antworten könnte.
- alfred -
www.hollaus.at
GüSo
Elektrotechniker
erstellt am: 16. Mrz. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja manchmal sieht man eben den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist die einfachste Lösung. Eben zu einfach, um drauf zu kommen.
Danke!
GüSo
