 | all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Thema: Automatisch Zeilenumbruch einfügen bei verringerter Seitenbreite (2031 mal gelesen)
stefanstein Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 08.12.2009 WinXP SP3 AutoCA 2009
erstellt am: 09. Jan. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe nun kurz vor der Vollendung meines ersten AutoCAD VBA Projektes (auch dank eurer Hilfe). Das Ganze muss ich in eine Word Datei kopieren. Da ich einen breiten Bildschirm besitze, habe ich lange Zeilen immer ausgeschrieben. Wenn ich dies nun einfach so kopiere wird bei einem Zeilenumbruch natürlich kein "_" eingefügt. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich in meinen Code automatisch auf einen Seitenbreite von 15 cm mit automatischem Zeilenumbruch inkl. "_" umwandeln lassen kann? Damit aus Code: Sehr lange Zeile mit ganz viel Code
das hier wirdCode: Sehr lange Zeile mit _ ganz viel Code
Vielen Dank, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi Stefan, wird schwer, denn es darf auch das Underline nur an bestimmten Positionen eingefügt werden (z.B. nicht innerhalb von Strings, die durch " begrenzt sind), damit müsstest Du gleichzeitig auch einen Code-Evaluator schreiben. Neben der Idee, vielleicht im Word auf A3 und/oder Querformat umzustellen, kleinere Fonts zu verwenden, lass uns mal wissen, was der Hintergrund Deines Anliegens ist. Word wird ja nicht primär zum Speichern von VB-Code verwendet.  - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 09. Jan. 2010 editiert.] |
erstellt am: 09. Jan. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: denn es darf auch das Underline nur an bestimmten Positionen eingefügt werden
Da habe ich nicht dran gedacht... Der Hintergrund ist, dass ich das ganze für eine Arbeit für die FH als Ausdruck abgeben muss. Daher hatte ich vor es in Word einzufügen - als Anhang an die eigentliche Arbeit. Wenn ich es über den VBA-Editor drucke, sieht es halt auch sehr "zerupft" aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 09. Jan. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanstein
erstellt am: 09. Jan. 2010 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Carsten1210: Hi Stefan,Ungetestet: VBA2HTML. Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 09. Jan. 2010 editiert.]
Ist noch nicht perfekt (Zeilenumbruch noch in der Betaphase), aber zumindest besser als gar nichts Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
