  AutoCAD VBA
  Sichtbarkeitsstatus dynamische Blöcke
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Sichtbarkeitsstatus dynamische Blöcke (1289 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Kollegen!
Hat irgend jemand ne Ahnung wo der Sichtbarkeitsstatus bei einem Dynamischen Block abgespeichert werden???
Wo kann man diese nachträglich ändern??
Zb wenn was hinzukommt??
Mfg Chris
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der saubere Weg ist gleich wie >>>hier schon gezeigt<<<.
Die internen Speicherungen bekommst Du z.B. raus, wenn Du das File mal als DXF speicherst und schüffeln gehst. IMHO wirst Du Dictionaries finden, in denen die Info drinsteht/gespeichert ist. ABER: es empfiehlt sich nicht, dort modifizierend einzugreifen, da die internen Reaktoren auf das nicht 'aufpassen', weil es eben keine legale Modifikationsoption ist.
- alfred -
www.hollaus.at
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab den Code mal ausprobiert und finde wohl den Eintrag für Sichtbarkeit aber nicht
wie der Selektionset mit der Sichtbarkeit gekoppelt abgespeichert ist.
ich kann nur die Sichtbarkeit selbst verändern (die als Text abgespeichert ist)
Mfg Chris
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist aber schon eine neue Aufgabenstellung verglichen mit oben.
Hast Du immer gleiche Zeichnungen, dann kannst Du ja mal ein SelectionSet mit den Blocknamen machen, die den gesuchten Parameter enthalten und dann (leider) einzeln prüfen.
- alfred -
www.hollaus.at
